réglage carbu
Auteur Sujet: réglage carbu  (Lu 1071 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 18 Février 2014 à 20:08
salut tout le monde :D alors voila j'ai fini de remonter mon moteur sur ma mbk 51 magnum et j'ai changer le carbu je suis passer en 17,5 phva ainsi que le piston ( origine ) le vario ( doppler er2 ) les clapets ( doppler er2) la pipe de 19 le manchon malossi et elle a mis du temps a démarer mais la elle démare nikel le ralenti tien bien sauf quelle na pas de puissance je doit faire du 15km/h en gicleur principal j'ai un 95 en secondaire un 50 sachant quelle marchait moin bien encore avec un gicleur principale de 84 .. je voudrai savoir d'ou sa pourrai venir  !help !help
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 28 Février 2014 à 19:53
Baisse en gicleur ! Essaie un 70 pour commencer,si tu vois une amélioration,baisse petit a petit , jusqu'a que ton moteur ne broute plus a fond !
Si ton moteur a des trou dans l’accélération  ,remonte ton gicleur !
Après tu as un tuto,sur le réglage + poussé du carburateur
Hommage a cry-maxou
Le 04 Mars 2014 à 19:14
merci :)
