bonjour,
j'ai prévu de remplacer mon Carbu Gurtner d'origine par un Dello SHA-15. J'ai lu pas mal de choses, mais avant de commander ce qu'il me faut, j'aimerais être sûr.. Alors si j'ai bien compris (corrigez-moi si je dis des conneries):
- le carbu lui-même
- une pipe d'admission de 15
- le joint entre la pipe et le carbu
- le joint entre la pipe et le cylindre/clapet
- câble d'accélérateur
- câble starter
Ai-je tout? Manque il qq-chose? Y-a t'il qq-chose en trop? Y-a t'il des pièges classiques (..il faut prendre le carbu xyz, car l'autre n'a pas de filtre à air/ne s'adapte pas etc...)?
Autre problème: n'étant pas très adroit, je me demande si la dépose du vieux carbu et surtout de la boîte à air est compliquée? Souvent c'est hyper-étroit et on a du mal a sortir tout cela.. Est-ce que je me trompe? y-a t'il des astuces à connaitre?
Merci!
Franz
