augmentation des diagrammes top perf 70 fonte
Auteur Sujet: augmentation des diagrammes top perf 70 fonte  (Lu 5090 fois)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 03 Janvier 2013 à 21:34
salut a tous.
j'aimerai un de ces jours préparé un peux mon top noir 70. j'ai vu qu'il avait 182° a l'échappement. sachant que je reçois mon pot scr HM et que c'est un pot qui marche bien dans les tours il me semble, serait-ce une préparation intéressante ou non ?
faudrait mettre une cale sous le cylindre ou simplement enlever de la matière suite a des prises de mesures ?
« Modifié: 03-01-2013 21:46:59 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1945 Messages (Expert)
  • Derbi proto mono bras replica Cr'f
Le 03 Janvier 2013 à 23:01
Si tu met une calle tu augmente tes diagrammes et il te faudra rabotter le haut du cylindre ;)
Tout dépend de ce que tu recherche, c'est un cylindre en fonte il ne faut pas s'attendre a gratter quelques poney comme sa.  p!
  • Beta Track 2009
Le 03 Janvier 2013 à 23:07
je me doute bien  p!
 dit moi on voit partout diagrammes des kits et des pots. Je ne comprends pas ceux qui disent que les pots on des diagrammes comment font-il pour trouver les valeurs en degré par exemple scr HM 190°
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 04 Janvier 2013 à 00:36
Les pots n'ont pas de diagrammes mais ils sont accordé a un certain diagramme :)
  • Beta Track 2009
Le 04 Janvier 2013 à 10:28
merci a toi +1
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 04 Janvier 2013 à 11:04
rendu :)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2013 à 14:54
tu peut gratté comme un top rose
dans les 130/190 ou 125/190
par contre ça marchera pas forcément aussi bien qu'un top rose mais il y aura du mieux
revois le volume de chambre vers les 6.2cc et vérifier qu'avec ça le squish est pas trop bas
avec de la chance ton diag de transferts est déjà entre 125 et 130, donc dans tous les cas un diag de 190 passe
sans prise de mesure des diag de transferts on pourra pas te dire si il faut une cale ou pas, à moins que tu te sente de retoucher l’intérieur des transferts
  • Beta Track 2009
Le 05 Janvier 2013 à 13:52
salut. merci pour toutes tes explications. je ne veux pas forcément égaler un top rose mais rendre mon cylindre un peux plus pointu car je trouve les diags d'échappement assez bas.
encore merci a toi +1
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Préparation MMS
Le 27 Janvier 2013 à 13:04
Bonjour à toi ;)
Pour la cale oublie ... c'est énormément de travail même quand tu t'y connais très bien ...
Le balayage est totalement à revoir en mettant ta cale ..
Déjà avant toute chose tu recherche quoi personnellement ? Plus pointe ou plus accélération .. sm2!
  • Beta Track 2009
Le 27 Janvier 2013 à 22:31
salut.
j'ai maintenant le top rose culasse a plot et c'est bien assez puissant pour mes petites routes par chez moi  :)
merci quand meme +1
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
