prépa am6 origine
Auteur Sujet: prépa am6 origine  (Lu 4862 fois)
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 12 Avril 2011 à 19:50
Salut a tous,
J'ai un pote qui as une TZR avec un HM origine euro2, pot léovinci, carbu de 17.5 (peut mettre 21), le reste est d'origine.
Il voudrais une petite prépa sur le cylindre et culasse.
Déjà avec ce pot on peut faire quelque chose, parce que il me semble qu'il est asser merdique sur des diagramme plus haut que de l'origine.
Ensuite peut on monter l'échap sans dévoire poser de calle et resurfacer ou l'écart est déjà maxi? parce que pas nevie de me faire chier et il veut pas payer de tourneur fraiseur.
Voilà, si déjà on pouvai me répondre la dessus sa serai bien  p!!  p!!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 19 Avril 2011 à 00:01
Salut a tous,
La fonte l'été ça chauffe...
Il cherche quoi?
Bon sinon tu peux changer le taux de compression (d'origine minable 12/1 ou 11/1 je sais plus) et jouer entre 14/1 et 16/1.
Ensuite 1mm dessous, tu dégages bien les latéraux comme ça, tu peux enlever 5mm sous le piston (attention à faire ça de manière impeccable de pas le déséquilibrer), tu peux ouvrir le transferts arrières sur le piston.
Monter un carburateur de type PHBG (mieux qu'un PHVA/PHBN ^^ ).
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 18 Mai 2011 à 16:37
Comment tu change le taux de compression ??
juste sa peut faire mieu tourne ??
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 18 Mai 2011 à 16:56
pour modifier ton taux de compression  tu peut soit mettre un join d'enbase de cylindre plus fin (si qui abaisse ton diagramme d'echappement => retoucher ton echappement)  soit surface la culasse...
mais avant faut mesurer ton squish pour avoir savoir combien tu peut retirer...
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
Le 18 Mai 2011 à 17:01
ah d'accord merci a toi ;) +1 aller :)
Le 18 Mai 2011 à 17:03
rendu ;)
  • 103 MVL excalibur
Le 18 Mai 2011 à 18:48
Il faut bien choisir ton RV suivant le comportement que tu veut, tes diagrammes, et l'essence a laquelle tu roule.
Le 18 Mai 2011 à 18:52
Mon RV ???
  • 103 MVL excalibur
Le 18 Mai 2011 à 18:54
Rapport volumétrique= taux de compression
C'est plus court a écrire
Le 18 Mai 2011 à 18:57
Ah d'accord , non c'est juste je ne connese pas cette abreviation
Le 18 Mai 2011 à 19:36
Sauf qu'à ce moment la on creuse l'écart admission/échappement.
 :o Non! Jamais la culasse, le cylindre! La culasse on lui laisse sa belle forme, on touche à la culasse quand l'on veut modifier ça pente ou autre mais on évite de la raboter. Surtout qu'après pour passer les joints ::) .
Sur un V6 hormis adopter un volume de chambre de 3.5cm3 et bien réglé le carburateur il n'y a pu grand à faire ;) .
« Modifié: 18-05-2011 19:46:06 par Striki »
  • 103 MVL excalibur
Le 18 Mai 2011 à 20:25
Du coup pour la prépa j'avait presque rien fait parce quem on pote voulait pas payé des frais de tourneur (et moi pas envi de passer des heures a faire a la main) et j'avai pas le bas-moteur pour prendre les diagrammes et le RV.
Du coup j'ai déglacé le cylindre, poli la calote du piston et l'échappement, ouvert le piston sur l'arriére.
