Prépa boîte à air Derbi Euro 2
Auteur Sujet: Prépa boîte à air Derbi Euro 2  (Lu 1499 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
Le 06 Avril 2016 à 20:59
Salut à tout le monde,
Alors voilà je possède un gilera smt avec un moteur Derbi Euro 2 et  ayant serré mon cylindre origine j'ai racheté un 50 Top noir fonte, mais je trouve qu'il manque de puissance, elle n'avale pas la 6 ème si je ne me couche pas...
J'ai un vilo renforcé Doppler Endurance, cage à aiguille renforcée Doppler, Carbu Dell'Orto 17.5 avec un gicleurs de 90, BAC d'origine, et boîte à aire d'origine et une transmission 14*53 et un pot Yasuni R2.
J'ai essayé en 13*53 mais j'ai l'impression que le moteur mouline et je passe mon temps en fond de 6...
Est-ce que je dois préparer ma boîte à air pour ensuite augmenter la carburation ?
Au cas où on me demande, j'ai fait mon rodage correctement, 900Km avec le premier plein à 4% et après le reste à 3%
Je roule actuellement avec environ 2,5% d'huile et avec une bougie BR10ES, voilà tout.
Donc une préparation de la BAA avec un réglage carbu adéquate serait utile ou je ferai juste plus de bruit ?
Merci d'avance  :)
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 06 Avril 2016 à 22:09
change ta bougie met une br9es et débrider ta baa t'apportera rien à part un bruit plus grave
revoie tes réglages peut etre
Le 06 Avril 2016 à 22:44
Merci de ta réponse
D'accord je vais essayer ça...
Sinon rien à faire alors à part acheter un plus gros kit ? Parce que mon vilo peut prendre jusqu'à des 80 mais faudra acheter un carbu, allumage, un embrayage... Etc, ça va faire cher  :o
Le 08 Avril 2016 à 22:56
en effet dès que tu prends un kit ça commence à faire un bon investissement...
après tu peux mettre un 70 si ton vilo est déjà renforcé et la tu as juste à acheter pot et carbu en plus du kit parce que allumage c'est pas obligé et embrayage en mettant des ressort renforcer c'est bon  ;)
