Préparation de l'admission
Auteur Sujet: Préparation de l'admission  (Lu 2967 fois)
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP, Derbi X-Treme DRD, Peugeot XP7 kit 70, Dirt 125 RSR et 125 Yamaha DTLC
    • Ma chaine youtube
Le 02 Juin 2014 à 15:18
Bonjour, je me pote plusieurs questions quand aux préparations possible de son admission.. J'ai donc 4 questions.
-Première question, la boite à air, trop agrandir sa boite à air ne risque pas de rendre les reglages carbu inreglables ?
-2ème question, ces petites plaques en métal ont pour rôle d'empecher les clapets de s'ouvrir completement si je ne me trompe pas.. du coup je me demandais si il ne bridait pas un peu ? Je veut dire en les pliant un peu vers l'exterieur on aurait des clapets qui s'ouvrirait plus donc un meilleur remplissage du moteur non ? C'est peut être pour empecher au clapets de trop s'ouvrir et de casser ? Je reste perplexe j'attends des infos  p!!
-3ème question  sm2! , ces fameuses cales d'admissions apportent quoi réellement ? J'ai lu sur certains forum qu'elle apportaient un meilleur remplissage du moteur en dépit de la compression... Est-ce vrai ? Si oui faut-il mettre des cales entre la pipe et la bac ou entre la bac et les carters moteur ?
-J'ai viré le reducteur de diamètre au niveau de la bac d'origine am6 pensant que c'était une bride, mais je me demande maintenant si ce reducteur n'a pas un impact sur l'effet venturi et donc au final cette pièce me permettrait de gagner en perf ?
Je vous remerci d'avance en espérant que vous puissiez répondre à tout mes questions puisque comme vous avez du le comprendre j'ai bien envie de me lancer dans la préparation de mon admission  :P
« Modifié: 02-06-2014 15:24:21 par the-evil-angel »
Jetez un oeil à sa : https://www.youtube.com/watch?v=OyhSXPjVukM
80 Airsal
21 Dell'orto
Allumage top perf
Pot Conti CHR
Vilo Jasil Evo NG 9 + roulement vilo 85
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 02 Juin 2014 à 15:32
yop'
tout dabord ta boite a air, en sachant qu'en admi libre les règlage se font sans plus de difficulté, "trop" l'agrandir ne genera pas
les buté, effectivement tu peux les écarter, permettant ainsi a tes clapet de + s'ouvrir, en sachant qu'au bou d'un moment tu va etre limité par la forme de tes carter de toute façon
"trop" les écarter fais ouvrir + les lamelle ce qui "augmente" le risque de casse oui, enfin bon sa ne va pas non plus diminuer la durée d vie de tes clapet de beaucoup
le diffuseur, sur la papier sa permet un meilleur fonctionnement, en théorie je ne suis pas sur que tu ressente une réelle différence avec/sans, a essayer
quand a la calle, elle se place entre la bac et le carter, seulement je ne sais pas a quel moment c'est utile, pendant des années la chasse aux volume mort  était d'actualité, actuellement beaucoup en rajoute volontairement (due a la hausse de cylindré dans les kit? possible je ne sais pas)
plop... miaouuu...
    • Ma chaine youtube
Le 03 Juin 2014 à 08:34
Salut à toi  sm2!
Déjà merci  +1 pour toutes tes réponses tu a bien répondu à toutes mes questions (sauf une mais c'était la moins importante ^^ )
C'est vrai qu'en virant le diffuseur j'ai pas sentit d'énorme changements peut être un tout petit peu de reprise mais vraiment très peu
J'ai bien envie de me tenter à écarter ces stop lamelles et à prepa un peu plus cette boite à air, j'ai beaucoup à y gagner ou sa sera infime ?
En tout cas vraiment merci pour tes réponses  p!!  Si quelqu'un sait pour les cales de Bac qu'il le dise (il aura un petit +1 aussi ! :p mdr )
80 Airsal
21 Dell'orto
Allumage top perf
Pot Conti CHR
  • 784 Messages (Tres Expérimenté)
  • Puch maxi N orange, Puch maxi N bleu, 103 spx, Ciao violet chromé, Derbi gpr 50 nude.
Le 06 Juin 2014 à 07:44
je pense que c'est une bonne idée d'écarter les lamelles de ta bac, tu devrais gagner un petit peu de puissance a haut regime, mais quasi rien a bas regime. Pour ta baa je te conseil aussi vivement de l'adapter par rapport a la taille de ton hm. Mais sachant que tu devras probablement rerégler ton carbu après c'est à toi de voir si tu veux vraiment le faire. Personnellement je le ferais si j'étais toi  p!!
Pour le réducteur de la bac je pense que tu devrais le virer parce que tu n'as plus de réducteur de diamètre et donc ça pourrait obstruer le flux de gaz entrant, surtout avec un kit plus grand que l'origine car les gaz d'admission passent avec une vitesse plus élevée.
voila j'espère que ça t'auras aidé  ;)
    • Ma chaine youtube
Le 11 Juin 2014 à 09:37
Ok bon je vais écarter ces clapets alors  sm2!  J'ai commandé mon petit carbu de 21 avec  ::)
Je vais tester ces cales de boite à clapets si j'ai le courage de les faire   p!!
Je vous tiens au courant :)
« Modifié: 12-06-2014 13:24:47 par the-evil-angel »
80 Airsal
21 Dell'orto
Allumage top perf
Pot Conti CHR
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2014 à 01:21
La cale créé des volumes morts, pour un 50cc c'est une perte de performance. Edit : sur un 80cc il faut faire des tests avec différente épaisseur.
Pour le diffuseur laisse le, agrandi le juste et aligne y ta pipe ( de façon proportionné à ton carburateur). Ça permet un meilleur remplissage.
Pour les buter c'est un coup à ce que ta bac ne soit plus étanche, voir même qu'il entre en raisonnance car ils vont être beaucoup plus souple.
Un moteur est un tout et chaque détail compte. Même si la présence d'un élément ne fait pas une grande différence à force d'additionner les détails tu y gagnes.
