Préparation HM et diverse questions
Auteur Sujet: Préparation HM et diverse questions  (Lu 3595 fois)
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 01 Août 2011 à 22:42
Salut,
Alors voila j'aimeré me mettre un peu dans les préparation de HM mais d'abord est-elle vrément éfficace ? J'ai deux moteur qui tourne pour m'exercez pour ensuite peut être si les résultat sont satisfaisant passer a ma moto.
Je c'est que les première chose a faire sont enlever les défault de fonderie dans les transfert, les bout qui acroche et les poncer pour que les gaz circule le mieux possible sans turbulences mais ensuite ou donner les coup de limes, agrandir les diagrame d'admition mais vers en haut ou en bas ? modifier l'échapement, quelle est la valeur maximum ? Je crois me rapeller qu'il faut laisser 55° entre l'admition est l'échapement
Enfin bon plin de petite choses pour que je me lance sur l'un de mes moteur, alors ensuite je n'arrive toujour pas a bien comprendre le therme coupleux si l'on pouver me donner un petit truc pour bien comprendre et ensuite si qulqun a déja fait un sorte de banc d'éssai avec une roue un compteur de vélo ou je ne c'est pas, pour testé si mes prépa sont éfficace
voila merci j'espère aprendre quelque truc intéréssant  p!!
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 01 Août 2011 à 22:58
Bah,dégager le transfert ar quoi ;)
Enlever ce qu'il peut boucher,et ensuite,alignée ton piston,ensuite,l'echapement s'augmente d'abord en largeur(attention si ta pas de barettes) faut pas trop car il y a risque de peter la segmentation,en hauteur ca change t'es diagrames et après,je pence que avec les tutos du forum ta de quoi faire ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • DERBI senda 2002
Le 01 Août 2011 à 23:16
dégager le transfert arrièrer ? préparer le piston quoi avec l'encoche
Le 01 Août 2011 à 23:23
Oui pour le piston,sinon,généralement,il y a de la matierre qui bouche l'entrée du transfert ar,donc fau le metre au même niveau que les latereaux ;)
  • DERBI senda 2002
Le 01 Août 2011 à 23:31
ok et pour les transfert il ne doit pas faloir les agrandir vers le haut sinon on perd en compréssion et l'échapement c'est bien 103 maxi
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 01 Août 2011 à 23:35
??? et comment t'augmente les transferent alors ? x)
banni!!
Le 01 Août 2011 à 23:37
Bah les agrandirs,la plus parts sont fait pas des apareils avec pleins de calculs comme ca,on agrandi pas les transferts au pif ;)
Et l'échapement,c'est 60% de la circonference du piston max,mais le mieux restera une barettes ;)
  • DERBI senda 2002
Le 01 Août 2011 à 23:51
[/quote]
[/quote]
je c'est pas vers le bas ^^
je c'est vous allez me dire de pas me lancer la dedans mais j'ai vrément envie d'apprendre des chose sur les prépas
Le 01 Août 2011 à 23:56
Regarde les tutos du forums,non les transfert tu peut facilement pofiner l'entrée,mais la sortie est les pentes c'est pas evident...
Aufaite,polie pas l'interieur des transferts,faut que ca soit un poil rugeux pour qui le melange ce face bien et que ... je sais pas,mais faut pas que ce soit lisse ;)
Après,les diagrames,faires les squich,étudier les effets du squich et augmente le tos de compression,etudier la mecanique des fluides,ta de quoi passer de longues heures au fond du garage déjà ^^
  • Dt 50 a présent
Le 01 Août 2011 à 23:57
toute chose a un debut x)
bin vers le bas sa servirais pas a grand chose puisqu'il faut augmentez les diagramme des transferent ! donc faut grattez vers le haut.Sur l'echappement tu peux grattez vers le bas jusqua arrivé au PMB du piston !
banni!!
Le 02 Août 2011 à 00:18
Oui,mais l'echap' ca change t'es diagrames,et y a une limite ;)
après,augmenter les transferts,ca se fait pas au pif non plus ;)
  • Dt 50 a présent
Le 02 Août 2011 à 10:51
si on désend  ??? normalement on peu désendre jusqu'a la calotte du piston
banni!!
  • DERBI senda 2002
Le 02 Août 2011 à 12:18
oui mais le bas de l'échapement et a raz de la calotte du piston d'origine au PMB non ? enfin sur ma derbi c'est comme sa je c'est
pour le taux de compression il faut un outil spécial je suppose, le squich sa je pence être au point ^^ plus on le diminue plus on obtient de compression et de performence jusqu'a un certain taux environ 16:1, a vous de me dire si je dit des connerie ou pas
et pour le therme coupleux je pige pas trop
  • Dt 50 a présent
Le 02 Août 2011 à 12:21
pour le taux de compression il faut un outil spécial je suppose, le squich sa je pence être au point plus on le diminue plus on obtient de compression et de performence jusqu'a un certain taux environ 16:1, a vous de me dire si je dit des connerie ou pas
Le taux de compresssion max je crois que c'est 15/1
banni!!
  • DERBI senda 2002
Le 02 Août 2011 à 13:32
a ok mais il faut un apareil pour mesurer la compréssion et comment fixe ton le disque pour mesuré les diagramme
