sa revien au meme si tu rabote ta culasse ou ton cilindre, c'est juste que en rabotant le cilindre, tu est sur de ce que tu enlève, tandi que avec une culasse...
après, le plan de joint ne sera pas foireu, car la plaque d'alu étant très fine(3/2 mm) elle se donner et s'applatir aussi très légèrement et puis si tu met bien un joint dessou et un dessu, pas de problème...et les empillement de joints d'embase sont a proscrire!!!
cela va te déplacer ta puissance dans les tour, et tu aura un moteur plus creu, moin coupleux...
après, c'est de la théorie, avec de l'expérience, tu te rend compte que sur certain moteur, tu gagnera aussi en couple, pour la simple raison que les diagramme d'origines sont tro faible!!!(moteur de 102 par exemple....)
