adapter bobine top perf jaune
Auteur Sujet: adapter bobine top perf jaune  (Lu 9505 fois)
  • 112 Messages (Débutant)
Le 18 Avril 2009 à 12:10
Salu a tous, voila sur ma rcx j'ai une cdi bridé et avec mon kit ça le fait pas du tous; donc un pot ma donner une bobine top perf jaune de 50 comme celle ci:
http://www.la-becanerie.com/accessoires,bobine-top-performances-dr-haute-tension-6-poles-am6,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,8098-301.fr.html
Il ma dit qu'il était possible de l'adapter sans problème et que je trouverai comment branché les fils sur internet, mais je n'est pas trouver comment brancher cette bobine.
J'espère donc que quelqu'un pourra m'aider pour me dire a quoi correspond chaque borne.
Merci p!!
PS: sous le rouge il y a 1 borne, sous le blanc 1 borne, et sous le vert 2 bornes
voir image ci-dessous
« Modifié: 18-04-2009 13:10:49 par julius »
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 18 Avril 2009 à 12:54
j'ai essaer de la metre sur ma mob celle-ci!
perso j'avai les bon branchement mai j'avai ne étincelle que un cou sur 100!
teste avec plusier masse,plusieur bougie!
donc impossible dedemare!
j'ai donc remi la bobine d'origine et nikel!
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 18 Avril 2009 à 13:05
si t'arrivais a en avoir une c'est que ya moyen d'en avoir tout le temps !
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 18 Avril 2009 à 13:32
c'est exactement ce que j'ai sur ma mob, enfin c'est est une d'origine am6, mais bon, c pareil^^
si j'oublie pas, je fais un photo cet aprem p!!
jpe deja te dire, qu'il faut couper tout les fil d'origine qui vont au cdi/bobine ht pour les brancher au boitier de am6, et après ca marche nickel. faux juste faire quelque essai entre les couleurs de fils, y a 9possiblités jcrois. fin voilà, c'est pas bien compliqué  sm2!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 147 Messages (Débutant)
Le 18 Avril 2009 à 13:53
il me semble si je ne me trompe pas que ce boitier sur derbi sert de bobine et de cdi
Le 18 Avril 2009 à 14:05
oui oui il fait bobine et cdi,
d'ailleur il coute 49 euros sur la bécannerie et pour 43 je pourais avoir le cdi top perf rouge (avance variable) pour 103, mais vu que celui ci m'a été donné je vais pas en racheté un autre  ;)
  • 144 Messages (Débutant)
  • 103 Is Back
  • 103 spx , proto mobster , Piaggio NRG , Solex 1700 , Peugeot 102 , Honda Amigo
Le 18 Avril 2009 à 14:07
Les perfs sont vraiment plus importantes ... ?
La Mob est la Science mécanique du 50 cc . Pas De l'empilage de pieces =)
Le 18 Avril 2009 à 14:28
le top perf rouge !! il le vendent sur la bercanerie aussi?
Le 18 Avril 2009 à 15:02
Oui ils vendent la rouge sur la bécannerie mais il faut aller voir dans scooter (bien quel fonctionne aussi sur 103):
http://www.la-becanerie.com/accessoires,bobine-top-performances-avance-variable-buxy-speedfight-103-electronique,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,9106-301.fr.html
Sinon, si je met la bobine jaune c'est pour plus être brider, c'est pas pour avoir des perf car je sais pas ce que ça vaut par raport à de l'origine débrider (a mon avis ça peut être que mieux).
Sinon il y en a qui ont des info sur le branchement?
  • 103 vogue de 88
Le 18 Avril 2009 à 16:11
le terre en haute, la bleu o milieu, le rose en bas, et le premier en partant de bas c'est le coupe contact (donc seulement si ta un coupe contact, si y a rien de branché ca fonctionne ossi)
sachant que la terre, le rose et le bleu, c'est les 3fil sortant de l'allumage pour la "bougie"
ensuite ta encore un fil qui sort du boitier= c la terre, donc à la terre ossi
PS: la terre=la masse
 8) bonne bricole
Le 18 Avril 2009 à 22:12
 8) bonne bricole
Merci :)
Es ce que tu as vu le petit dessin que j'ai mis (ci dessous), moi j'ai trois couleur sur ma "bobine cdi": rouge, blanc, vert et il y a une cosse sur chaque couleur sauf sur le vert où il y en a 2. Es ce que c'est fait pareil sur ta bobine?
Si oui, quand tu dis le bleu au milieu et le rose en bas, tu veu dire le fil bleu sur le blanc de la bobine et le fil rose sur le rouge de la bobine?
En gros es ce que tu pourrai me dire quel fil va sur quel cosse (en faisant référence à la couleur des repères sur la bobine).
« Modifié: 18-04-2009 22:19:41 par julius »
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 19 Avril 2009 à 23:55
La bobine que vous présentez, la rouge n'est en aucuns cas une bobine a avance variable véritable de compétition!! ...
En guise d'exmple la bobine top performances jaune am6 débridée (ht+cdi):
http://www.rrd-preparation.com//bobine-haute-tension-cdi-top-performances-by-idm-minarelli-am6-derbi-piaggio-allumage-ducati/product_info.php/products_id/949
La véritable avance variable bobine HT + CDI séparés:
http://www.rrd-preparation.com//kit-bobine-haute-tension-cdi-racing-tpr-avance-variable-minarelli-am6-derbi-allumage-ducati/product_info.php/products_id/948
Un petit cdi avance cariable... léger, très léger...
http://www.rrd-preparation.com//bobine-boitier-cdi-top-performances-racing-avance-variable-pour-scooter-moteur-minarelli/product_info.php/products_id/614
un petit cdi fixe!
http://www.rrd-preparation.com//boitier-cdi-top-performances-d-amelioration-pour-allumage-d-origine-fixe-minarelli-scooter/product_info.php/products_id/527
autre type de CDI en ATHENA
http://www.rrd-preparation.com//boitier-cdi-full-power-pour-preparation-de-l-allumage-d-origine-peugeot-fox-et-scooter-peugeot-honda/product_info.php/products_id/588
autre bobine+CDI en athena:
http://www.rrd-preparation.com//bobine-d-allumage-ducati-haute-tension-avec-cdi-integre-racing-debride-am6-piaggio-derbi-/product_info.php/products_id/810
Adapter un variable sur un ducati fixe peut etre une bonne idée, cependant faite attention a vos courses... en guise d'exemple, le am6 dispose d'une course 39mm alors que le MBK 51 dispose d'une course 41!! ce qui change le mouvement moteur.
« Modifié: 20-04-2009 13:13:01 par RRD »
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 103 vogue de 88
Le 20 Avril 2009 à 13:33
non, j'ai pas les couleur sur ma bobine, mais étant donné que c'est pour le meme allumage sur les memes moteur ca se branche de la meme facon, donc tu le branche dans l'ordre indiqué et les couleurs ben c optionnel^^
  • 103 Is Back
Le 21 Avril 2009 à 20:16
un petit cdi fixe!
Ca change le mouvement moteur ... ? Explique moi silteplait je te suis pas la ^^
  • Préparateur
Le 25 Avril 2009 à 07:04
en bref, selon la course et la taille de bielle, le mouvement moteur change, l'avance d'allumage doit prendre en fonction ce type de paramètres, surtout la course du vilebrequin. Si un boîtier CDI dispose d'une avance variable (avance et courbe) calculée pour une course 39mm, si tu la pose sur une course 41mm par exemple, le résultat peut être un trous dans le piston ou inversement, c'est pourquoi je dit qu'il faut apporter toute son attention avant d'effectuer ce type d'adaptation!
