agrandir le diamètre de la pipe
Auteur Sujet: agrandir le diamètre de la pipe  (Lu 2296 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • X-Limit 05, Haut Moteur Conti origine, Boîte à aire Conti CHR,Kit chaîne renforcé Conti, Pot SCR Corse. X-Power 01. Mbk 51 club en prépa. Pocket =)
Le 22 Janvier 2009 à 22:32
J'ai lu partout qu'il ne fallait pas lisser ou polir la pipe.
Mais certain disent que sa augmente le diamètre donc laisse passer plus de gaz,
et d'autres parlent de l'effet rebond.
Alors est-ce que sa servirait de poncer pour agrandir le diamètre et finir avec un papier à gros grain pour conserver une surface rugueuse ?
Merci.
Les gens savent très bien voir quand on est rond,
Mais ils ne savent pas du tout voir quand on a soif !
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 22 Janvier 2009 à 23:05
tu agrandi la pipe si elle est plus petite que le carbu, ou créé un effet venturi  ( commencer a 21 pour finir a 19mm) si tu polie la pipe alor avec l'essence, les gaz rebondi et joue au pin-pong, donc trés mauvé !, une pipe se sable ou microbille pour éfectuer un bon mélange air essence constants ( genre pas avoir l'essence qui passe son chemin en bas et l'air en haut ) compris ou plus aprofondie ?
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
Le 22 Janvier 2009 à 23:10
je sais ce qu'est l'effet rebond merci mais je voulais juste savoir si sa servait beaucoup d'agrandir le diamètre du moment qu'on laisse un état de surface qui ne laisse pas les gaz rebondir.
D'autres avis ?  :)
Le 22 Janvier 2009 à 23:32
le fait d'agrandire la pipe permet au gaz de passer plus librement ( genre on est dix a passer dans un couloir large de 1m , bah si on est 10 a passer mais le couloir fait 2.5m de large , c'est plus facile, logique,) ba la pipe d'admission c'est pareille...
vilo athena
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
variotop
mvt prénium
poulie conti
10*60
Le 22 Janvier 2009 à 23:37
D'accord et donc si je la ponce avec un papier à gros grain genre 180 ou 80 je garderai la surface suffisamment rugueuse pour permettre à l'air et l'essence de bien se mélanger... sm2!
Le 23 Janvier 2009 à 00:00
éxactement ;)
vilo athena
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
variotop
mvt prénium
poulie conti
10*60
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 23 Janvier 2009 à 07:03
si la pipe tu peut la polir  ;)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 23 Janvier 2009 à 07:58
Non.
Une surface polie provoque des turbulences dans le flux chargé d'essence >> perte de charge.
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 23 Janvier 2009 à 10:47
je pense que le mieux est le microbillage  p!!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 23 Janvier 2009 à 17:16
Tu as un carbu de combien? venturisé? une pipe de combien?
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 23 Janvier 2009 à 17:24
Tout est origine carbu 14 sha non préparé
Le 23 Janvier 2009 à 20:33
T'embête pas avec ça alors.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2009 à 22:53
Il faut que ta pipe soit du bon diamètre de la sortie du carbu
Tu mesure la sortie au pied a coulisse, et tu mets la même taille!
Après tu peux aligner la pipe a la boite a clapets si ce n'est pas le cas!  ;)
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 31 Janvier 2009 à 17:10
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2009 à 20:48
je met permet de remonter ce topic pour y posé quelque question qui me paraisse important pour complété le sujet.
Vous parlez d'augmenter le diametre des pipes, mais comment faites-vous
exemple pour mon 101 j'ai une pipe de 10 avec un carbu sha de 15, il faut que j'agrandisse ma pipe mais comment?
