aide préparation cylindre polini W
Auteur Sujet: aide préparation cylindre polini W  (Lu 3777 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2007 à 22:42
bonjour à tous.
Voila aprés avoir laissé tomber la mobylette de notre jeunesse nous revenons a la source avec un ami.
Nous avons pour projet de remonté un 51 mgnum racing (premiere generation...on est plus tout jeune).
Nous l'avons donc équipé d'un variateur malossi en prise directe, d'un kit polini W( 75 je crois) d'un allumage ducati, un pot ninja carte noir.
on a commencé par surfacé la culasse pour augmenter le taux de compréssion, aligné les carter aux transferts moteur mais en remontant on c'est dit :"on ne va pas quand meme laisser le cylindre comme ca sans l'optimiser..." seul hic nous n'avons jamais touché a un cylindre W.
Donc la question serait comment optimiser ce type de cylindre?. Augmenter la taille des transfers ainsi que la lumiere des transfers? Calles sous le cylindre? L'echapement en W comment le travailler?
Merci d'avance pour vos réponses constructives.
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 09 Juillet 2007 à 22:51
C'est 1 kit donc pour moi il n'y a rien à faire p!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 192 Messages (Débutant)
Le 09 Juillet 2007 à 23:01
Sa va déja envoyer pas mal ,faut pas foiré mais si t'est sur de toi...  Voila une photo de la prépa de vincentime sur son polini W mais ponce bien pour la finition  sm2!
« Modifié: 09-07-2007 23:07:14 par henriv »
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 09 Juillet 2007 à 23:42
non non!!!! pas se type de preparation , tu va bézé ton 75 !!! jamais retouché un transferts , on touche que les lumieres ..... evité de grossir les transferts  p!
banni!
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • la malos51tifus
  • 51 magnun raçing xr
Le 09 Juillet 2007 à 23:46
MA COMFIGUE
 kit 70 malossi h2o retravailer
 bas moteur polini retravailler
 vilo malossi MHR
 clapets malossi veturé
 pipe d’admision malossi modifié
 carbu de 24 delorto phbg
 filtre a air E12 malossi
 allumage pvl
 pompe a eau bidalot
 vario top malossi,bidalot,fait maison
 resort moteur doppler
 pot kundo,fait maison
  • 61 Messages (Novice)
Le 10 Juillet 2007 à 01:38
bonne chance
cylindre polini alésage 46,8
Culasse Malossi haute compression
carbu 19
boite clapet polini
filtre a air polini
vario dopller er2
bas moteur retravaillé
VILEBREQUIN polini (albero motore "contatti")
pot gianelli black gun
kit poignées frein lusito chromées
transmission 12*48
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 10 Juillet 2007 à 08:30
enleve les bavures sur le cylindre , verifie le jeu a la coupe du segment ( 0.15 mm ) et cale l allumage a 1.2 avant le PMH .
ne touche pas au reste , ton vario doit etre regler de facon avoir le coup au c... a partir de 100 m .
pour les Kits " 75CC " , on evite de toucher , ils ne ssont pas tres fiables avec le temps !!
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Le 10 Juillet 2007 à 11:36
Merci beaucoup pour les reponses donc ca sert a rien de le "gratter un poil" d'aprés vous...
 La fiabilité on s'en fiche un peu puisqu'on fait ca histoire de se marrer comme quand on était gamin.
Pour le reglage allumage c'est ce qu'on avait mis ;)
On cherchait surtout a lui faire prendre un peu plus de tours pour avoir des montées en regime franches.
Le 10 Juillet 2007 à 17:10
a tester sur circuit !!
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
Le 10 Juillet 2007 à 17:24
 ;) mon pere est gardien d'un centre d'essai pour l'agriculture et il dispose d'une piste pour essayer les tracteurs... donc le week end on se tirait labourre chez les parents!
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 11 Juillet 2007 à 14:26
les kit w polini ne sont fiables?  lol  ceux a air alu nikasil ils ont un pro car il chauffent vite mais prends un kit liquide alors la .... et puis pas besoin de prepa les diagrammes moteur sur ce kit sont deja assez elevé .
si tu gratte le cylindre le kit se fait pas vieux...
Le 12 Juillet 2007 à 11:39
patroche , fait un effort pour l ecriture pour quel soit comprehensible par tous , les erreur d ecriture , faut relire et coriger si y a lieu , merci .
a +
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
