alignement des carter
Auteur Sujet: alignement des carter  (Lu 2266 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • 103 mvl/103rcx
Le 30 Octobre 2006 à 11:44
j'ai des carter athena avec un kit teknix alu(airsal t6) et les transfert des carters sont plus gro ke ceu du kit donc je voudrais savoir si il faut ke jalligne ou pas??
103 mvl :
hm polini 50w lc
bm polini avec suppoer moteur
pate de lanceur polini
ressort moteur polini
variateur bidalot g1/g2
pot doppler er1
carbu 17.5 avec cornet polini
allumage mvt millenium à avance variable
radiateur de mbk
fourche de 125 avec frein a disque de 900cbr
  • 175 Messages (Débutant)
Le 30 Octobre 2006 à 13:03
si j'ai bien compris tu veux agrandir les transferts du kit avec ceux de tes carters car ceux du carter sont plus gros que ceux de ton hm ?
lol si c'est ca vu que t'as pas l'air trés callé mecaniquement laisses tomber ^^
  • 103 mvl/103rcx
Le 30 Octobre 2006 à 13:48
oui mai mon beau pere il l'est donc je voudrais une reponse svp???
103 mvl :
hm polini 50w lc
pot doppler er1
radiateur de mbk
  • 1388 Messages (Expert)
Le 30 Octobre 2006 à 14:05
a mon avis tu peux le faire un peu mais pas enormément !!!
103 rcx
103 sp
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 30 Octobre 2006 à 14:11
moi j 'ai fait mais y avait pas énorme (environ 1mm.) si y a pas beaucoup oui tu peux le faire.Mais bon si tu ne fait que ça comme prépa ce n'est pas la peine de le faire ;)
  • 1056 Messages (Expert)
Le 30 Octobre 2006 à 21:31
OUI, tu dois alligner les transfers du cylindre aux carter. si tu le fais pas, le passages des gaz est perturbé, et les turbulences créés ralentisse les gaz. et puis, ca serait domage d'avoir acheté des gros carter, si au final, il sont pas accordés au cylindre ! autant investir dans autre chose si tu ne prépare pas j'usqu'au bout!
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
