allumage rotor interne?
Auteur Sujet: allumage rotor interne?  (Lu 7933 fois)
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 10 Décembre 2005 à 13:54
salut a tous.. voila.. je vai prendre un allumage a rotor interne..
mais lequel? en sachant que malheureusement motoplat a arreter la production..
pouvez vous me conseiller?
quel callage avec un G2?
proto mbk g2
  • 1359 Messages (Expert)
Le 10 Décembre 2005 à 17:57
le pvl c'est le mieux  :mrgreen:  mais cher est tres compliqué de regler
sinon je crois que y'a le mvt a rotor interne , mais pk tu veux prendre rotor interne?? j'espere que tu roulera pas sur la route avec  :gf:
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 10 Décembre 2005 à 19:08
.. si je vai rouler sur la route avec..
je veut un rotor interne car un externe ne fait pas telement gagier de puissance..
.car tjr le mm poid sur le vilo
pour les phare je vai metre une baterie..
alors..pvl vous croyer?
proto mbk g2
Le 10 Décembre 2005 à 19:31
t'arrivera pas a le regler , cest vraiment tres dur
enfin a part si t'es un pro de la mob  :mrgreen:
Le 10 Décembre 2005 à 21:07
ben..il y a les courbe a regler sur le cdi, et le calage..et c'est tou non?
proto mbk g2
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 10 Décembre 2005 à 21:22
oui plus fasile a dire qu'a faire tu sais a qu'elle frequence tu va la mettre est a combien de puissance ? donc c'est trés chaud a reglé mais tu peut acheté des boitie synuosidale est tu peut reglé ta frequence est ta puissance donc tu peut joué constament sur la reprise ou la point (le moteur doit etre étaint pour modifié la frequence ) le boitier coute 140euro je croit
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 11 Décembre 2005 à 09:33
oui et en plus si tu prends un pvl faut que la configue suive ....
  • xpower prépa
Le 11 Décembre 2005 à 13:02
bon niveau mob je connai pas trop mais je pence que c'est pareil que pour les scoot (meme systeme) donc la dernier foi que j'ai du en monté un j'ai pri 2 jour a le reglé (j'atendai des piece lol) mais j'ai pri facile 7heure pour le réglé est se genre de chose sont pour les competion pour des moteur qui developpe 18ch minimum donc sur le tien tu va gagné mais garde t'ai sous pour acheté qu'elle que chose de plus simple est qui te fera gagné +
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Bidalot RR
Le 11 Décembre 2005 à 13:05
moi j'ai un mvt millenium à rotor interne !! j'en suis bien content lol  :roll:
103 SP de 85 : Kit 50cc Bidalot réplica alu, carbu 19mm phbg, pipe malossi 19mm, vario doppler er2, allumage MVT millenium, pot bidalot racing réplica, boîte à clapets Malossi MHR, carters moteur Bidalot, ressort moteur doppler réglable; transmission 11*60
  • xpower prépa
Le 11 Décembre 2005 à 13:13
mtv c'est de base je croi que ta rien a préparé y a malossi plv je croi est une autre marque est se la sont plus dur a reglé car tu a comme les hz dans l'electricté donc tu doi choisir ta frequence ta puissance du signal etc....
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • 103 SP Bidalot RR
Le 11 Décembre 2005 à 13:15
oué moi j'ai rien eu du tout à régler je le monte et c'est fini !!  :roll:
Le 11 Décembre 2005 à 13:27
ton allumage c'est un externe alors..
les millenium sont externe..il me semble
..et motoplat alors?
proto mbk g2
Le 12 Décembre 2005 à 20:10
on me propose un allumage motoplat rotor interne a 90€ je prend?
proto mbk g2
  • xpower prépa
Le 13 Décembre 2005 à 15:45
je vien de regardé sur internet est je croi qu'il est préreglé mais un conseille le prend pas car ton moteur c'est pas top enfin si mais les rotor interne c'est + scoot est mecaboite , est si jamai tu le prend regarde si y a le cdi avec car c'est un special est surtout branche le bien est encore une chose il te faut une bougie special sinon la tienne la diode va tombé sur le piston est boum un trou (est sache que c'est allumage developpe jusqu'a 45000volt donc fait gaffe )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 13 Décembre 2005 à 17:11
.. ben un G2..quand mm..
lol
niveau bougie, une platinium suffira je pense
CDI je ne sai pas si je lai
proto mbk g2
