bicylindre 103
Auteur Sujet: bicylindre 103  (Lu 16206 fois)
  • 1665 Messages (Expert)
    • http://www.youtube.com/watch?v=BgCF44BVrYQ
Le 12 Novembre 2010 à 12:17
salut a tous bon depuis le temps que j'y réfléchie  :)
je me lance sur un bicylindre de 103 spx
la future configue que j'aimerer mettre
2 50cc polini liquide
2 carbu 17.5mm
2 pot bidalot ou ninja
allumage électronique modifier ou a rupteur je verrais  au fur et a mesure
variotop malossi ou bidalot
une transmi bien longue ( 13/42 ) voir plus
se n'est pas encore aligner mais j'y travail  :)
voila des photos
le projet peut prendre quelque mois pour avoir tout se qu'il me faut .
il devrez être près pour vougy  :P
Uploaded with ImageShack.us
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 12 Novembre 2010 à 12:24
Bon projet ta fais comment pour les vilos ?
Oui tu peut tirer long vu que 100cm3 !
Le 12 Novembre 2010 à 12:29
les vilo sont a 180%
et je vais les accoupler avec une cale d'accouplement con voie sur la photo  :)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2010 à 13:03
ca serai beau que se soit pret pour vougy
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 12 Novembre 2010 à 13:06
Bon projet. Bon courage +1 !!
Le 12 Novembre 2010 à 13:27
j'espère que sa serra prés  :)
merci 1+ rendu
si il y a des pro de l'allumage dans le coin j'ai besoin d'une aide  :)
je veut prendre un allumage électronique de 103 avec 2 capteur et 2 cdi
les capteur a 180%
il faut que je rajoute une bobine d'allumage .
comment je doit procéder j'ai mi en place vite fait mais je s'est pas si sa peut fonctionner ?
Le 12 Novembre 2010 à 14:42
Le 12 Novembre 2010 à 16:28
merci mais je l'est dégat lu  ;)
moi s'est pour mon allumage de 103 qui me faut de l'aide  ;)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 12 Novembre 2010 à 17:25
tu vouvoie ton double moteur ?
j'imagine pas la conso' de FOU d'un tel proto mais bon puisque les turcs font le même genres de prouesses qui sait  ;)
un allumage rupteur serai peu onéreux mais à voir si ça tient bien dans le temps
les polini par contre j'ai peur car le revêtement chromé dur .... c'est pas le top
faudra penser aux passages des durites de radiateur et à une pompe à eau qui débite méchant
bonne chance ( moi aussi j'ai des idées avec 2 av10 100cc ) ::)
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 12 Novembre 2010 à 18:01
merci  :)
ouai je vais tester le double , comme sa je saurer ce que je vaut  :P
bon j'ai bosser sur mon allumage
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Novembre 2010 à 18:31
Ahhhh trop bien , ça c'est un truc que je vais suivre de près ,
Pour l'allumage incline tes bobines a 180° chacune (l'une en face de l'autre) et pareil pour le capteur et ça devrais fonctionner par alternance vu que tu va avoir une moteur au pmh et l'autre au pmb  p!!
Le 12 Novembre 2010 à 20:21
pour l'allumage j'ai fini d'installer la deuxième bobine allumage
je s'est pas si sa va fonctionner on verra bien  :-[
  • 2739 Messages (Expert)
Le 12 Novembre 2010 à 21:03
regarde ou envoie un mail cher mvt , il on pas mal de bobine ou les 250 2 cylindre et autre y peut peut etre y avoir un truc qui t'intéresse .
 pour le support moteur c'est juste pour le montage a blanc ou tu va laissé comme sur la photo ? sa risque je pas mal ce tordre ...
 sa va etre sympa avec deux pot ^^ un de chaque coté un de sp et un de rcx XD
 bonne continuation p!! un poste qui sort du lot c'est cool  ;)
Le 12 Novembre 2010 à 23:36
voila la bête en cour de travaux  :P
ses cracra tout sa mais sa avance  :)
ouai avec deux pot sa va claquer  :)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 13 Novembre 2010 à 00:01
C'est interessant ton moteur  8) je vais suivre le post
