bloc piston
Auteur Sujet: bloc piston  (Lu 16408 fois)
  • 444 Messages (Expérimenté)
    • http://supermotardspx.skyblog.com
Le 30 Août 2005 à 16:47
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci  a7
103 spx 98 selle biplace retro F1 poignets conti carbonne
moteur:vario allégé, carbu 15 sha,pipe de 15 malossi
-65/70 km/h
et oui j'ai aps de pot!
  • 433 Messages (Expérimenté)
Le 30 Août 2005 à 17:14
attend jte dirais
je m'apel xavier j'ai 13 an et chui passioné de mob et de réparation look,cycle,moteur
Le 30 Août 2005 à 17:28
bin dit lol
-65/70 km/h
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 31 Août 2005 à 15:52
Moi je n'aime pas les blocs piston j ai toujours eut peur de percer le piston. Je connais 2 methodes :
Methode 1 (avec matos) : tu utilise une système pour bloquer le vilo (expl : http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto211194&productId=CastoOU0102&_requestid=462158 ) que tu enroule sur une pièce solidaire du vilo et tu dessere l ecrou.
Methode 2 (sans matos) : Tu demonte la culasse tu prend du carton (voir un morceau de chiffon) tu le met dans le cylindre, ensuite tu remonte la cullasse. Ca fait comme un bloc piston mais aucun risque de percer le piston.
MBK 50
Que du MBK
Pot origine
PHBG 15
Vario origine
Alluamge DUCATI
10x60
  • 82 Messages (Novice)
Le 01 Septembre 2005 à 10:46
moi j' ai fais avec une bougie à culot long tu coupe l' électrode et apres tu meule les bord de la bougie pour que sa rentre inpecable pa cher le bloc piston  :mrgreen: !!!!
103 spx
-cylindre origine
-carbu de 15
-vario malossi multivar
-pot ninja g3
-11*52
http://forum.mobcustom.com/viewtopic.php?t=3005&start=0
et
Derbi drd édition :
full origine, guidon poignée conti bleu etrié arriere et protège chaine peint en bleu
http://forum.mobcustom.com/viewtopic.php?p=51732#51732
Le 01 Septembre 2005 à 12:21
sa y est j'ai fait j'ai bloqué mon volant magetique sur le boulon avec une clé de 17 et viré celui du vario avec une de 14 je croi 8-O
-65/70 km/h
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 08 Septembre 2005 à 19:34
Moi je bloque le volant magnétique avec un bloc filtre à huile de voiture.
Mais cé un modèle ancien, en fait cé une sorte de chaine de vélo avec une poigné, je sais pas si ca existe encore.
Mon non plus j'aime pas bien les blocs piston, c'est super efficace mais ca force sur le piston, les cages à aiguilles etc...
A+
Polini, encore Polini, toujours POLINI.
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 08 Septembre 2005 à 19:48
ou une ceinture en cuire; sa adére bien...
mais bon sachant qu'un bloque piston coute pas plus de 5€... a5  fau pas se faire chier
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 26 Novembre 2006 à 21:10
Ou sinon si vous etes en refroidissement air vous prenez une vielle bougie a grand culot !! c'est ce que je fesait avant maitenant je suis en liquide lol
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
