Cage a aiguille pas assez large !!!!
Auteur Sujet: Cage a aiguille pas assez large !!!!  (Lu 2664 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Je ne sais pas rédiger les SMS...
  • Motobécane 51 White Horse d'Avril 1981...
Le 16 Février 2009 à 16:43
Bonjour à tous,
J’ai besoin de vos lumières !
Il s’agit d’un moteur 51 AV10. J’ai monté un vilebrequin Doppler Endurance et dessus, un kit Athena Diamètre 47mm. C’est là que les choses se corsent.
Le pied de bielle, ou se loge la cage à aiguille est de dimension standard (type origine). Or, le piston est nettement plus gros. Il existe un bon espace à gauche et à droite du pied de bielle et les bossages du piston. Conséquence, la cage à aiguille peut se déplacer latéralement sur l’axe de piston. Et ça, je crois que c’est pas bon du tout pour le fonctionnement du moteur !
Qu’en dites-vous sachant que je ne compte changer ni de vilebrequin ni de kit ?
Merci de vos réponses
- Kit Athéna air (47,6 mm)
- Vilebrequin Malossi course longue (44mm)
- Cylindrée 82,25 cm3
- Culasse air Malossi (45,5mm) haute compression
- Carters Polini alignés
- Roulement Bidalot C4
- Variateur Bidalot prise directe
- Poulie embrayage Doppler
- Transmission 11x56
- Allumage MVT
- Ressort Doppler
- Carbu DellOrto 21mm
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2009 à 17:38
Je vois pas ce que ça fait dans préparation!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 16 Février 2009 à 17:43
Honnetement, ça peut aller.
Enfin combien il y a exatement de chaque coté?
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 2739 Messages (Expert)
Le 16 Février 2009 à 17:51
 c'est souvent que sa arive de toute façon il est trestres rare que le piston ce deplace de droite a gauche dans un cylindre :P :P
 apres il faut voir la largeure de la cage a aiguille c'est ceci qui est tres important
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 16 Février 2009 à 20:16
Je vois ce que tu veus dire pour avoir monter bon nombre de ATHENA, la cage peut se déplacer de facile 3 / 3 mm de chaque coté... elle peut se balader, mais honetement sa ne fait rien du tout, il n'y au aucns risque, et les cages longue n'existe pas en Ø13mm avec ce Øexter.
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
