calage allumage
Auteur Sujet: calage allumage  (Lu 5225 fois)
  • 236 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR , kit 50 Malossi , vario Malossi variotop , pot Doppler , vilo Conti CRX , clapet Doppler er2 , carbu de 19
Le 01 Mars 2009 à 14:00
je vais reçevoir un allumage motoplat rotor externe , mais je ne sais pas a combien le caler , es que je mais 1.3 comme mon ancien allumage ou j'en met une autre ?
merci
  • 2739 Messages (Expert)
Le 01 Mars 2009 à 14:18
  1.3 oui c'est une bonne base aprés sa depent du taux d'avance qui est programé dans la bobine.
  de toute façon le mieux est que tu teste diferant callage et que tu retiene celui qui te parais le mieux
   mais 1.3 c 'est tres bien, je pensse que ce doit etre nikel.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2009 à 14:21
En générale on met 1,3  p!!
Le 01 Mars 2009 à 14:28
ok sa roule
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 01 Mars 2009 à 19:44
les allumage se callent entre 1 jusqu'a 2.5mm
Perso le mieu c'est le 1.3(pointe) ou 1.5(accel)
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 04 Mars 2009 à 00:26
1,5 sa fait un peu trop, apres si tu fait un troue dans le piston c'est pas terrible. 1,3 max > 1,1
le mieux 1,2 pour moi ou 1,3 comme l'originne. mais pas 1,5 ni 1,1
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Mars 2009 à 01:04
faut pas caler çà au pif,mon mvt se cale a 4.5,certains rotor interne au pmh!
le mieux est de se renseigner au constructeur!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 05 Mars 2009 à 20:59
Ouai, enfin..
Plus le callage se rapproche de 0, plus le moteur sera puissant a haut regime,
Car le moteur prendra plus de tour donc il faut que l'etincelle se fasse plus rapidement ( Grossierement..)
Mais c'est pas en mettant 2mm d'avance qu'on va gagner enormement en patate, il faut tester!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Mars 2009 à 22:00
Les origines liquides mbk51 je les calles à 1.8mm, les air 1.5, les moteurs un peu plus poussés j'y met 1.2mm apres y faut tester mais c'est un ordre d'idée pour les allumages moryama
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 G2 BIDALOT
Le 12 Mars 2009 à 22:02
Vu que j'ai un allumage motoplat externe et que je me suis bien renseigné dessus et que j'ai fait des essaies. Tu peux caler ton allumage de 0.9 a 1.5. Mais j'ai constaté qu'a 1.5 ça chauffe beaucoup et qu'il vaut mieux mettre 1.4. Pour une config type origine je te conseil 1.2-1.3. ;)
  • 144 Messages (Débutant)
  • 103 Is Back
  • 103 spx , proto mobster , Piaggio NRG , Solex 1700 , Peugeot 102 , Honda Amigo
Le 14 Mars 2009 à 10:59
Bonjour tout ca va beaucoup m'aidé car j'ai récupéré un motoplat rotor externe de 103 mais je n'ai pas le cdi ... Est ce que je peux le brancher sur un cdi d'origine et esc que ca en vaut la peine ? ^^
La Mob est la Science mécanique du 50 cc . Pas De l'empilage de pieces =)
