Carter Polini MBK 51 en montage souple -> Mission impossible ?
Auteur Sujet: Carter Polini MBK 51 en montage souple -> Mission impossible ?  (Lu 6013 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Je ne sais pas rédiger les SMS...
  • Motobécane 51 White Horse d'Avril 1981...
Le 22 Avril 2008 à 08:57
J'ai des carter Polini sur mon MBK 51 avec, monté dessus, un carburateur DellOrto PHBG de 21 en rigide.
Le problème vient de là : j'ai de l'émulsion assez rapidement et je souhaiterai le monter en souple.
Etant donné que la pipe est spécifique, je n'ai pas trouvé, à ce jour de solution acceptable. Peut-être pourriez-vous m'en proposer une ?
Pour info, j'ai essayé un manchon souple droit, mais le carbu ne passe plus dans le cadre. J'ai aussi essayé un coude en cuivre à 90 degré emmanché dans un machon souple mais là, je ne peux plus mettre les carter ... Je tiens à cacher tout ça ... et en plus, cela n'a pas supprimé l'émulsion ! Enfin, j'ai la fameuse rondelle anti-émulsion dans le carburateur et cela ne marche pas.
Mon idée est : existe-t-il des pipes d'admission d'autres machines à deux roues ayant des trous de fixation compatible avec les carters Polini que je pourrai adapter/bricoler ?
Merci à tous et bonne journée.
- Kit Athéna air (47,6 mm)
- Vilebrequin Malossi course longue (44mm)
- Cylindrée 82,25 cm3
- Culasse air Malossi (45,5mm) haute compression
- Carters Polini alignés
- Roulement Bidalot C4
- Variateur Bidalot prise directe
- Poulie embrayage Doppler
- Transmission 11x56
- Allumage MVT
- Ressort Doppler
- Carbu DellOrto 21mm
  • 1056 Messages (Expert)
Le 22 Avril 2008 à 09:42
la pipe polini n'a rien de compliquer dans sa réalisation. tu peux sans problème en faire une toi meme !
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 22 Avril 2008 à 09:54
Merci mars29200 pour cette suggestion.
En fait, je n'y avais tout simplement pas pensé.
Une plaque d'acier un peu épaisse, une meuleuse, un chalumeau, une perceuse, un tude d'acier de 22mm, un bon dessin de la forme prise sur la pipe d'origine et, le tour est joué. En plus, j'ai tout le matériel !
Bravo et merci, je ne l'avais pas en tête.
- Allumage MVT
- Ressort Doppler
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 22 Avril 2008 à 13:25
Juste pour info : tu n'as pas de l'émulsion mais de la mousse.  ;)
Le 22 Avril 2008 à 15:40
et a cause de quoi elle se forme la mousse?
  • 2739 Messages (Expert)
Le 22 Avril 2008 à 16:04
 héhé!! on s'enerve pas les gas un?? cool :) :) :)
 émultion = vibration= égale mauvaise carb
 solution =suprimé les vibration c 'est tout , et pour sa une bonne pipe avec montage en souple c'est tout!!  :) :) ;)
Le 22 Avril 2008 à 16:34
A croire que vous parlez sans connaitre les mots que vous employez ...
J'ai confondu moi aussi mais je vois pas l'intérêt de s'énerver pour autant ...
Tu met dans une bouteille de l'essence et de l'huile :
tu secoue fort ! Qu'est ce qu'il se passe ?
Il y a de la MOUSSE !! C'est ce phénomène qui arrive dans le carbu
Une émulsion est un mélange de deux substances liquides
non miscibles (qui ne se mélangent normalement pas). Comme lorsqu'il pleut,
si de l'eau vient dans le filtre il risque d'avoir émulsion.
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 22 Avril 2008 à 16:42
de la mousse ===> emulsion ==> vibrations intense du melange .
Emulsion n'a jamais voulut dire melange de 2 liquides . Ton engin broute , c'est pas pareil . sm2!
« Modifié: 22-04-2008 16:50:56 par Joelabiele »
Le 22 Avril 2008 à 17:05
Mousse ne veut pas dire émulsion.
De deux liquides NON MISCIBLE !!
Or l'essence et huile sont miscible !
Je sais ce que je dis, d'ailleurs c'est même Fluke de VentilXP qui
L'a signaler sur un post  ;).
Le 22 Avril 2008 à 17:13
tu sais ce qui m'enerve le plus la ?
bah tu va le savoir clairement :
sa te sert a quoi de ramené ta science , parce que intel machin la dit .
c'est facile de dire quelque chose qui ne sort pas de sa bouche . Tu n'explique meme pas ce que tu veux dire .
Si sa serais fluke qui l'a dit , bah , je l'invite a venir posté ici .
ventil xp , c'est pas ici . Alors , faut pas tout mélangé !
quand je dit 2 liquides , c'est :
ton melange basique , et un autre produit qui vient s'y graiffé .
Le 22 Avril 2008 à 17:26
Je viens de tout expliqué ici ...
D'ailleurs à se demander pourquoi il n'est pas sur Mobcustom ...
C'est de l'émulsion son problème si tu veux.
Le 22 Avril 2008 à 17:30
ouai aller bien sur . Continu a joué le cake si sa t'amuse .
Monsieur dit sa , sa devrais etre sa ?  ::)  Malheureux . Nous tenir tête sur le vocabulaire , c'est un peut grossier , sachant que y'a 3 mois de sa .... ce n'etait pas du tout le cas .
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 22 Avril 2008 à 17:37
+1 parce que la c'est vraiment un detail inutile merci de le rappeler pieer8 mais n'insisite pas c'est de la mousse OK mais c'est aussi de l'emulssion !
Et puis on s'en fou on monte en souple et c'est reglé :)
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 22 Avril 2008 à 17:39
+1 l'ami .  p!!
Le 22 Avril 2008 à 23:36
Je reconnais que tu as raison sur ce point Illyes  :).
Monte ça en souple et t'auras plus de problème ...
Mais je rappel que je venais ici à titre informatif et non pour
commencer une "guerre" ...  ;)
Chacun pense ce qu'il veut sur le terme mousse et émulsion qui n'est qu'un détail
comme tu l'as si bien dit.
