La différence d'écart joue sur la souplesse du moteur, plus l'écart entre diagrammes d'admission et d'échappement est important, plus la plage de couple maxi du moteur s'en retrouve réduite...
Et vis versa, les moteurs coupleux ont un faible écart pour conserver une plage d'utilisation/couple importante. Plus l'écart est important, plus la plage est courte, et plus le réglage variateur est amusant à faire
Généralement quand on augmente les diagrammes de l'échappement on ne touche que peu (voir pas du tout) à ceux de l'admission, résultat, il faut trouver une transmi bien plus courte pour palier le gros "vide" avant que le moteur n'atteigne le bon régime de couple maxi, et il faut comme je le disais un réglage vario optimal.
