Cote cylindre VS cote pistons (jeu à respecter)
Auteur Sujet: Cote cylindre VS cote pistons (jeu à respecter)  (Lu 4442 fois)
  • 402 Messages (Expérimenté)
Le 05 Août 2009 à 12:11
bonjour à tous! :)
voila je voulais savoir qu'elle est le jeu mini et maxi  à respecter d'un piston dans son cylindre?
par exemple j'ai un cylindre qui a un alesage de 39.02 quel cote de piston pourrai-je y mettre?
Quels jeu au centiemes dois je respecter afin de ne pas abimer mon haut moteur et afin d'avoir des performance optimale ^^
si par la meme occasion quelqu"un connai les lettres qui corresponde aux differentes cote de piston?
merci a vous!  ;)
http://i19.servimg.com/u/f19/12/69/85/17/gagnan10.png[/img]
Rage Team Racing le retour !
illyes11.skyrock.com
  • 884 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 512 StYl€ M@Gnum R@cinG !!!
Le 05 Août 2009 à 12:14
Il me semble que le jeu doit être de 0.05mm donc tu dois mettre un piston de 38.97mm
A confirmer  ;)
MBK 512 =>   -HM origine LC préparé 180° échapp, 123° admi.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Carbu 15 PHBG avec boite à air
                    -Vario Bidlaot G1/G2 junior
                    -Transmi 11*56
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 05 Août 2009 à 12:15
Généralement sur du cylindre alu Liquide on mais 5centièmes de jeu, sur du AC c'est moins à cause des dilatation supérieur ;) Je crois c'est dans les 4 centième par contre sur la fonte c'est plus parce que le piston ce dilate plus que le cylindre ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Août 2009 à 20:00
Enfaite si on met plus de jeu sur du LC c'est parceque ça mettra plus longtemps à chauffer que du AC donc pour ne pas trop lui mettre dans la geule sans assez de jeu.
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 05 Août 2009 à 20:06
0.05 mm pour l alu et 0.08 mm pour la fonte en version stock , pour les moteurs preparer , voir des docs chez bidalot ou asso ou autres fournisseurs de piston de qualite .
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Le 05 Août 2009 à 23:28
Pensez vous que si je monte mon piston 38.98 (piston d'origine mbk) dans mon cylindre ac d'origine avec son alésage à 39.02
donc 4 centieme d'ecart ça peut passer?
sachant que l'utilisation du moteur sera pour faire des courses...
merci a vous pour vos message !  ;)
Le 06 Août 2009 à 07:54
d apres les docs bidalot , oui mais rodage obligatoire .
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
