culasse 40 sur cylindre 43
Auteur Sujet: culasse 40 sur cylindre 43  (Lu 1584 fois)
  • 419 Messages (Expérimenté)
Le 02 Avril 2006 à 00:32
salut donc voila je voulais savoir si le montage d'un cylindre diam 43 pouvais se monter sur une culasse d'origine, enfin surtout si on pouvais rouler avec parce que en fait on ma dit que oui mais normal je voudrais etre sur ....
en fait le truc cest que cest parce que je peux avoir un cylindre malossi diam 43 pour un moteur av7 mais la culasse je peux pas l'avoir avec et voila cest pas tres courant une culasse pour ca  8-O
blog d'un pote qui rap laisser des coms -> www.g-dos-s.skyblog.com
  • 361 Messages (Expérimenté)
Le 02 Avril 2006 à 12:01
atend lavis des autre quand meme .
Mais je suis presque sur que c'est pas possible car ton piston va toucher .
il te faut une culasse 43
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 03 Avril 2006 à 18:59
j'ai monter un cylindre diamétre 44.5 avec une culasse d'origine et sa marche trés bien
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 03 Avril 2006 à 19:01
Citation de: "malossi"
tes serieux la ?  :bl:  mais je crois que si jai le kit, ma culasse je la passerais a une entrepirse specialiser pour des modifs de tout genre sur les moteurs et il me ferons ca  8-O
Le 03 Avril 2006 à 21:07
mettre une culasse d'origine sur un cylindre diametre 43 ou otre c'est histoire de se depaner mais sinon oui sa marche bien
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 05 Avril 2006 à 23:57
tant que le piston touche pas la culasse, tu peux mettre de l'origine, meme sur un 46 si tu veux, ça marchera quand meme !
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
Le 06 Avril 2006 à 12:16
ouais cest clair, du moment que le piston touche pas, mais bonniveau perf je sais pas apres  8-O
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 06 Avril 2006 à 12:39
tu peu mettre une culasse dorigine sans soucis , suffi juste de vérifier que ton piston dépasse pas quan il est au PMH,sinon ça va toucher!!
si en plus tu trouve une culasse 40 surcompressé, tu vas avoir une bonne compression...mai si tu en a tro tu risque de perdre en pointe, par contre le couple il va faire +++
