culasse malossi cvf
Auteur Sujet: culasse malossi cvf  (Lu 2730 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 18 Novembre 2008 à 19:31
bonjour je peux avoir une culasse malossi cf
je peux la metre sur mon origine???yora un gain?ou comme c'est une culasse de kit je peux pas la metre?
merci
ps:culasse et cylindre lc
« Modifié: 21-11-2008 17:14:54 par x-pe-x »
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 18 Novembre 2008 à 21:27
Cf = bidalot, donc tu dois te tromper de modèle.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 18 Novembre 2008 à 23:43
Il doit surement parler de la série CVF ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
Le 20 Novembre 2008 à 11:53
voila c'est sa merci fuseman.....
alor sa passe?
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 21 Novembre 2008 à 17:14
up!personne ne c'est?
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 21 Novembre 2008 à 17:23
tant que ta culasse est pour piston bombé, n'importe quel culasse ira sur ton moteur  p!!
et, oui tu sentira une difference, et pense à regler ton carbu..
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 21 Novembre 2008 à 17:44
Non beaucoup de culasses sont etudiées pour piston plat.. (squish inversé)
Je ne sais pas quel model c'est cet culasse en tout cas la culasse des g2rr a le squish inversé :-X
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 21 Novembre 2008 à 18:46
c'est cette culasse:
tu pence que je peux lam onter ou pas?
merci
« Modifié: 21-11-2008 18:49:42 par x-pe-x »
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 21 Novembre 2008 à 19:30
Elle est rabotée non ?
Ya plus la place pour les joins thoriques..
sinon elle resemble à la g2rr
Le 21 Novembre 2008 à 21:22
elle est toute neuve jamais roulé.....
sa passe ou pas?
sur un origine lc mbk 512
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Novembre 2008 à 21:33
jamais roulée mais bien rabotée.......  comme le dit Illiyes, y'a pas la place pour le joint torique....  p!
tu compte la faire comment l'étanchéité ?
Le 21 Novembre 2008 à 21:36
vous etes sur quelle est raboter? p!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 103 vogue de 88
Le 21 Novembre 2008 à 22:59
franchement, ca sert à quoi d'en parler 107ans, pour au final ne pas savoir, alors que ca prend 5min de changer pour essayer....
Le 23 Novembre 2008 à 17:55
bah .... tu vois le logement du joint ?
j'comprends pas qu'a + de 800 messages on puisse dire des conneries aussi grosses  >:(
t'as rien compris au 2 temps toi  p! y'a pas moyen de mettre le joint torique, t'as regardé la photo au moins ?  /sort
Le 23 Novembre 2008 à 17:57
nan nan je les pas regarde..... sm2!
nan mai merci pour m'avoir eclaire!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
