Culasse Malossi squish inversé ?
Auteur Sujet: Culasse Malossi squish inversé ?  (Lu 1973 fois)
  • 81 Messages (Novice)
Le 15 Juillet 2014 à 13:17
Salut à tous,
je voudrai préparer un petit moteur de 103 avec comme base un cylindre de Fox histoire d'avoir un truc fiable mais assez sympa.
J'avais à la base prévu d'y monter cette culasse Malossi :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/culasses/culasse-malossi-haute.html
Mais en faisant quelques recherches dessus  elle aurait apparemment un squish inversé. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela ? Et si oui me dire une culasse plus adaptée ?
merci
« Modifié: 15-07-2014 13:22:51 par Edd »
  • 2264 Messages (Expert)
Le 15 Juillet 2014 à 16:14
Y'a bien des chances oui.
Une culasse de fox, c'est pas mal :)
Le 16 Juillet 2014 à 11:59
Merci pour la réponse  :). En effet après quelques recherches j'ai l'impression qu'il n' a rien de mieux adapté que la culasse de fox.
Enfin si quelqu'un peut confirmer pour la Malossi...
  • 140 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 20 Juillet 2014 à 21:00
Le squish est effectivement "inversé" au sens propre du terme. Ce n'est pourtant pas une erreur de Malossi qui adopte ce type de squish pour ces kits high end actuels. Pour autant et en ce qui concerne la mob, il semble qu'un angle ouvert de squish visant à envoyer au centre du puit de bougie le mélange comprimé soit la meilleure des options, en tout cas ça fonctionne très bien.
Faudrait réussir à comprendre ce qui pousse malossi à inverser le squish volontairement car c'est en théorie anti mécanique et pourtant ça à l'air de fonctionner sur leurs kits.
Si tu peux trouver une culasse bidalot ou une doppler , elles ont un squish "normal".
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 12 Septembre 2014 à 09:18
je viens de réfléchir une mminute ou deux.
le balayage des cylindres envoyant déjà beaucoup au centre ou du moins, moins sur les bords, le squish inversé permettrait peut étre d'encore mieux précomprésser les gaz
