Cylindre préparé
Auteur Sujet: Cylindre préparé  (Lu 3763 fois)
  • 172 Messages (Débutant)
  • 103 Powaaaa
  • 103
Le 29 Septembre 2008 à 11:50
Bonjour
je voudrait savoir combien de km/h je pourrait prendre avec un cylindre piston et carter préparé
Cylindre : echapement agrandi, legerement et poli! puis les tranfert du bas, taille du joint d'embasse poli aussi!
Piston : le 2 tite barrette coupé( en dessous du trou ou on passe le ti cylindre qui tien le piston sur la bielle) et le 3 transfert ouvert derriere! et le dessus poli!
Carter : admission legerement agrandi, puis le transfert comme un joint de carter polini, en gros des carter polini sans support sauf l'admission! POLI entierement!
Vilo : jai changer jai mit un giraudo!
jai un carbu de 15, pot ninja g2 carte noir réplica, transmi 13 X 48
merci de me dire sa svp! merci bicou!
Peugeot 103
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 01 Octobre 2008 à 17:20
12.568 km/h ::)
Non mais serieusement, tout ça dépent de ta prépa, si tu as calculer tes diagrammes correctement, de tes réglage carbu, vario...
Surtout qu'aparemment tu as agrandi tes lumieres un peu au pif.
Dessus du piston poli, moué ça sert pas a grand chose.
Aligné les transfert du carter a un joint ne sert a rien.Tu les aligne au cylindre.
Vas faire un tours dans les rubrique prépa et regarde quelque tutos.
Car vaut mieu rien faire que faire ce que tu as décris p!!
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 21 Décembre 2012. Be Ready!
  • 51 MBK
Le 01 Octobre 2008 à 18:51
Déjà rien que ça , ça va pas du tout ... Tu prépares (au pif faut dire) et tu es censé prendre + de trs/min . Avec ton 13*48 soit tu ne te lanceras jamais ou soit tu vas mettre 3 plombe , non 13 plombes à te lancer .
Commences déjà par mettre une transmi un peu plus adapté à une mob et ensuite donnes nous tes diagrammes et fais des photos de tes lumières (qui je pense doivent étre massacrées ...).
Partie moteur :
MBK512 LC 191/125-Piston Bidalot 38.95-Culasse Bidalot G2 87-Vilo Malossi-Carters préparés (aramétal)-Poppy Gold-Admission en 19 Bidalot-Carbu 19 PHBG-Ressort Moteur Doppler-Vario CF 85
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 01 Octobre 2008 à 19:15
Tu oppose la. 13*48 pour un er1 pas un g2.  p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 01 Octobre 2008 à 19:33
Raille moi ton admission comme tes carters au grain fin. Laisse juste le venturi d'entrée d'air du carbu poli.
Même avec un Doppler, ça va ramer sec!
Photos, diagrammes, tx... on manque de matière!
Dans tous les cas, je colle un averto au premier qui essayes de te donner une vitesse.
Tant qu'à faire je le banni ^^
    • blogus
Le 01 Octobre 2008 à 19:37
Merde j'ai donner une vitesse  :-X
Le 01 Octobre 2008 à 20:06
13*52 préparé avec une bonne compression et un variateur origine sa tire, donc 13*48 sa va un peux peiner au démarrage met une fois que le moteur est dans son accord c'est bon ;)
  • Merinos
Le 01 Octobre 2008 à 20:16
Il a remonté l'échappement, qui a pour effet de remonter la plage d'utilisation.
Avec un moteur d'origine ça rame déja à foison en 13*48, j'imagine même pas avec le moteur préparé, prépa qui doit en plus être ultra poussée vu qu'il a fait n'importe quoi sans mesurer, on a vite fait de trop gratter.
Avec en plus un vario d'origine bien lourd j'imagine pas, je me ferais du mal. :P
Le 01 Octobre 2008 à 20:18
Je te répond par mp sa évitera le hs.
Edit : Vas parti préparation et fais un post et mesure t'es digrammes car la c'est quand même mal parti. ;)
« Modifié: 01-10-2008 20:34:22 par Striki »
    • blogus
Le 01 Octobre 2008 à 20:33
Hey c'était une vitesse bidon, je mérite pas le fouet  :P :-X
  • Merinos
Le 01 Octobre 2008 à 20:40
Tu mérites les coups de fouets ...
Autant que les chaînes et la torture d'ailleurs /rambo
Je déplace partie prépa vu que le débat à virer ;)
  • 103 Powaaaa
  • 103
Le 01 Octobre 2008 à 20:48
j'avait oublier de précisement que jai un vario polini celui qu'on rajoute sur l'origine!
avant sur une autre petite prépa 13 X 48 sa l'emmené vachement bien
je voit pas pourquoi sa l'emmenerait pas!
Peugeot 103
  • Merinos
Le 01 Octobre 2008 à 20:50
"Prépa" ne veux rien dire, il faut détailler.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
pas si bidon que ça 12.570 aurais été plus correct xD
 p!4
    • blogus
Le 01 Octobre 2008 à 20:56
Lol.
Si ta "prépa" était se que tu as décris en haut et qu'elle marchait bien alors ta réussi une prépa au ptit bonheur la chance!!
