Défauts dans les carters
Auteur Sujet: Défauts dans les carters  (Lu 867 fois)
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 07 Mai 2008 à 16:21
Bonjour a tous,
Ayant préparer mes carters moteur pour y monter un Airsal T6 liquide,j'ai quelques défauts au niveaux des conduits...Des défauts"d'usine",ce sont des petites bulles d'air mais asser nombreuses...Puis-je les laisser?Sa ne changeras rien au fonctionement?ou dois-je absolument les reboucher...?
D'avance je vous remercie de vos réponses!!!!
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 07 Mai 2008 à 16:45
essaye de les lisser au papier poncer
en mode peu reposter merci
  • 103 SPX
Le 07 Mai 2008 à 17:05
sa ressemble a quoi du "papier poncer"? ??? p! mdr p!3
Non,mais sérieusement,j'attend des réponses concréte,du bon,les "bulles"font +-1,5mm de profondeur...si je ponce sa,il ne me restera plus rien comme carter... ::)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 07 Mai 2008 à 17:22
j'en est aussi mais plus petite (carter de 103)
la résine époxy devrait faire l'afaire atend d'autre avis je suis pas sur
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 07 Mai 2008 à 18:25
commense par aligner les carter avec ton cylindre, aprés rebouche les trou avec des la patte epoxi  p!! il faux que se soit bien lisse !
pour t'aider :
http://www.mobcustom.com/3029-re-bouchage-carters
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 103 SPX
Le 07 Mai 2008 à 19:09
justement,les transferts sont déja aligner...
Ton lien ne marche pas...
tu es certain pour la résine époxy?Car,j'avais éssayer ce truc(patex) et c'était une connerie pure et simple ce machin!
Le 07 Mai 2008 à 19:57
oups dsl pour le lien je vais te le redonner
copie et colle:
-variotop
-11-52
-biele
  • 103 SPX
Le 07 Mai 2008 à 20:31
OK,merci,mais est-ce la meilleur des solutions?a long termes?car içi,c'est pour reboucher a l'éxtérieur,mais moi,je parle de défauts intérieurs...Donc soumis a de forte pression...
Le 07 Mai 2008 à 20:35
l'epoxie sa tien il y a plein de gen qui font des prépa avec sa dans les carter tinquiete sa tien
-variotop
-11-52
-biele
