Detail pour préparer l'admission
Auteur Sujet: Detail pour préparer l'admission  (Lu 2121 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 21 Mars 2007 à 22:02
Bon voila les détails pour vous faire un truc correct et gagner des perfs:
Une bonne prépa de l'admission peut faire gagner énormément de couple et de puissance.
L'effet venturi : avec un schéma ça va tout de suite plus vite:
Préparation de la boite à air :
 Si votre boite à air s'y prête au niveau de la forme, agrandissez l'entrée d'air primaire (augmentez la section tout simplement). Sinon il va falloir travailler sur le couvercle. Afin d'ajourer le couvercle, munissez-vous d'une scie à cloche que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage ; elle se fixe en bout de perceuse. Pour faire de gros trous, prenez des scies de diamètre 25 voire 35.
- Pour la finition utilisez le cutter, du papier verre et une lime. Ebavurez bien la découpe.
- Si vous le désirez, vous pouvez fixer une grille de protection (plus pour faire joli qu'autre chose). Superposez la grille sur le couvercle, et dessinez son contour sur la grille à l'aide d'un gros feutre. Il ne reste plus qu'à la découper et à l'ajuster pile-poil au couvercle. Percez des trous de 3mm aux coins du couvercle afin de pouvoir fixer la grille ; utilisez des rivets-pop de 3mm pour la fixation.
- Vous avez à présent une boite à air préparée.
attention faudra régler le gicleur !!!
Préparation des conduits d'admission:
- Préparer l'admission consiste à polir les conduits d'admission justement. Mais attention à ne pas polir jusqu'à ce que cela devienne miroir. Cela entrainerait le phénomène de rebond des gaz. Contentez-vous de nettoyer les conduits des défauts de fonderie en passant avec du papier 150.
- Réalésez la pipe d'admission (lime ou dremel) ou remplacez-la par une de + gros diamètre, et de longueur plus courte ou plus longue suivant l'effet que vous recherchez.
Préparation de la boite à clapets :
Il faut rappeler que mettre une cale sous la boite à clapets ne sert que dans un but, et pas dans celui de racourcir ou rallonger l'admission. Dans ce cas il faut le faire en amont de la boite, pas en aval, donc ça ne change strictement rien au niveau du comportement.
Il est quand même peu conseillé de mettre une cale en amont de la boite, vu que les performances s'obtiennent avec une admission courte.
L'intérêt de mettre une cale malgré la perte de précompression est de mieux libérer les transferts arrières. Une cale de 1 - 2 cm en aluminium conviendra parfaitement. On peut même aller jusqu'à 2.5 cm.
 Tout d'abord, les butées où les clapets viennent se cogner, il faut les écarter le + possible des clapets (voire légèrement les couper) pour avoir une meilleure ouverture des clapets, sans non plus exagérer, sous peine de les casser !
Pour ceux qui n'arriveraient pas à visualiser ce que sont les butées : ce sont les pièces dorées qui retiennent les clapets. Les clapets s'ouvrent et sont arrêtées par les butées.
 Enfin polissez comme pour la pipe, la partie qui est juste avant les clapets sur la boite a clapets, c'est tout petit et ce n'est pas long.
et voila une fois sa vous allez gagner en perfs :) :)
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 21 Mars 2007 à 22:08
ben désolé j'ai pas compris se que tu faisait a la boite a air !!!
sinon j'ai compri le venturi !!!
mais sinon la calle tu la mets entre les clapets et la pipe quoi??? 1/2 centimètres c'est beaucoup non??? sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
Le 21 Mars 2007 à 22:12
oui c'est bien sa, met 1 cm pour la cale  sm2!
pour la boite à air vaut mieux la laisser tel quel c'est juste du plus  p!!
Le 21 Mars 2007 à 22:16
oki !!!
merci !!! je t'ai deja mis un plus un alors je peux pas deux fois domage tu le mériteré !!!
mais une dernière question pour pas aller me coucher aussi con que hier soir!!
tu peux m'expliquer comment sa marche ta boite a air avec l'effet venturi et comment tu la réalise stp  tgenial  sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
Le 21 Mars 2007 à 22:24
en gros ce que tu peut faire pour la boite a air c'est de perçer ton couvercle mais pas totalement, tu voit tu fait un grand trou, sa va faire une grosse rentrée d'air (par contre faut réviser le gicleur pour sa) en gros sa fait un bel équilibre tu augmente le gicleur et tu perçes un assez gros trou au couvercle et la tu fera un beau bruit et tu gagnera un peu, mais c'est un ensemble a travailler avec le reste lol  p!!
la nuit porte conseil lol  sm2! p!!
Le 21 Mars 2007 à 22:36
ok merci  p!! dailleur je vais me pioter moi !!! lol merci encore !!  sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
Le 21 Mars 2007 à 22:40
de rien lol  p!! sm2!
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Mars 2007 à 18:04
pour l'histoire des clapet je ne suis pas d'accord;
les clapet carbonne ou autre on des coeficient d'elasticité, si ce coef dépasse, le clapet se tord, et ne reprend pas sa forme initial;
les butées elargie de 1cm suffisent amplement!
proto mbk g2
