DEUX RADIATEURS
Auteur Sujet: DEUX RADIATEURS  (Lu 2983 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 06 Février 2006 à 18:52
a koi peut servir de monter deux radiateur ?
tu gg de la patate ?
et a koi sert un poumon et sa te fait gg de la patate aussi (ou vitess)??
 8-O  8-O
  • 1359 Messages (Expert)
Le 06 Février 2006 à 18:58
les 2 radiateurs servent a rien et le poumon aussi
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Février 2006 à 19:22
les 2 radiateur serve si tu a une tré grosse config et lété..lol
sinon, un pomon ce sert a rien
proto mbk g2
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Février 2006 à 09:07
ya du jacky!!!!!!mdr
2 radiateur est comment que tu les fixe
au lieu de mettre 2 radiateur tu met un polini avec une ponpe et t'ora plus de probléme a5
QUAND LE MONDE AURA COMPRIT QUE CHAQUES MOTEURS ET DIFFERENT;ALORS L HOMME AURA FAIT UN GRAND PAS!!!!!
Le 07 Février 2006 à 19:28
ben un radia polini ca sert a pas grand chose.. c'est tjr la mm surface..donc 2 c'est bien nan?
proto mbk g2
Le 07 Février 2006 à 20:02
Que ce soit polini , 103 ou 51 c'est la meme chose ...
enfin je crois que le polini est plus grand que le 51 qui est plus grand que le 103 ...
enfin ca chage presque rien , a part si tu roule en compet et encore .
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2006 à 21:25
j'ai un pote qui a mis 2 radiateur sur sa rcx mais c'est normal il a un moteur entièrement malossi !!!
  • 1005 Messages (Expert)
Le 08 Février 2006 à 14:42
Auparavant on vendait 2 petits radiateur genre comme sur les 50 à boîte......
un grand radiateur couper en 2 en fait avec 2 énormes caches
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 11 Février 2006 à 14:02
ca se fait beaucoup en moto cross
Le 12 Février 2006 à 22:17
Citation de: "Doc.VR6"
ouai enfin ca revient a la taille d'un radia de 51 maintenant ?
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 15 Février 2006 à 21:17
en gros si sa chauffe trop tu met un gros radiateur ; un pote avez montez le radiateur d'un vieu 125 il été bien grand!
aprés le probléme: plus de surchauffe en été; mais en hiver faut 1h pour que  le moteur soit un température!
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
Le 17 Février 2006 à 19:25
Citation de: "lhlentz"
Un peu plus grand quand même 8-O ......j'mettrais des tofs un d'C4 :mrgreen:  8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 17 Février 2006 à 20:55
a pote a moi aussi a un radiateur de 125 et no souci ca chauffez pas trop
Le 18 Février 2006 à 15:05
Tu m'étonnes :roll:
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 18 Février 2006 à 20:58
et en plus en esthetique ca tue trop
