Diagrammes - carbu
Auteur Sujet: Diagrammes - carbu  (Lu 3428 fois)
  • 625 Messages (Tres Expérimenté)
  • En cours de restauration !
Le 01 Janvier 2010 à 23:34
Salut à tous ,
alors je sais pas si je poste au bon endroit mais bon  ::)
Je voudrais savoir si avec mon kit DR je met des diagrammes 185/127 , mon carbu  15 phbg suffira ou non.?
merci à tous  ;)
« Modifié: 02-01-2010 00:17:37 par karma34 »
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Carburateur 15 PHBG Racing
- Culasse Malossi
- Clapet Doppler er2
- Pipe Doppler er2 souple
- Variateur URT
- Vilbrequin conti CHR  + roulement  C3
- Cornet Malossi E12
- Transmission 11*52
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ameliorer-sa-103-spx/90/
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 01 Janvier 2010 à 23:41
pour un 70 c'est short mais sa t'empêche pas de le garder si tu veut moins consommer sachant que en haut régime tu prendra pas le maximum de tour/min  p!! un 19 ferai amplement l'affaire
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 01 Janvier 2010 à 23:53
Merci vinss,
donc si je garde mon  juste je n'exploiterais pas le kit a fond donc? pas de risque de serrage ou quoi?  ???
euh sinon un 19 pas envie de consommer trop donc je verrais ce que ça donne et si jamais je veux plus je changerais   ;)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2010 à 00:09
si ton carbu est bien réglé je vois pas pourquoi tu serrerai
sinon un 17.5 c'est un bon compromis tu vas consommer énormément  p!! donc oui avec un 15 c'est sur tu n'exploitera pas ton kit a fond en plus les diagrammes sont assez élevé pointus
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 02 Janvier 2010 à 00:14
Ok merci à toi, je vais y réfléchir, un petit +1 au passage  ;)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2010 à 00:16
de rien rendu  p!!
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 02 Janvier 2010 à 08:39
un carbu de 15 sur un tel moteur permet de la soupleese au detriment puissance mais a long terme , tu serais etonner de voir que ce moteur aura parcourus pas mal de kms sans casse .
et puis le facteur bruit lier au diametre du carbu attire l attention des forces de l ordre .
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 02 Janvier 2010 à 11:08
Je laisserai ton 15 phbg  p!!
Ma titine (l)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 02 Janvier 2010 à 13:56
et puis les sections du DR ne sont pas si énorme que sa
Le 02 Janvier 2010 à 13:57
j'ai pas trop compris ta réponse  :-X
c'est quoi les sections?  ???
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2010 à 15:03
En gros avec le carbu de 15 moins de bruit moins de consommation  mois de prise de tour donc un
moteur qui dure plus longtemps moins de risque de casse ...
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 02 Janvier 2010 à 15:04
tu t'est décidez a augmenter les diag' du DR !
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 02 Janvier 2010 à 15:17
les sections des transferts sont pas super grande donc mettre très gros ne serai pas très utile
en vrai, ce cylindre je le kiff carrément moi, je le trouve parfait
resistant, couple énorme, pas trop de tour donc pas trop de bruit
ya moyen de s'amusé déja
c'est quoi ton échappement?
Le 02 Janvier 2010 à 15:18
doppler er1  ;)
donc à votre avis je devrais mettre 185/127 comme diagramme? ou je devrais rester stock?
« Modifié: 02-01-2010 15:20:57 par karma34 »
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2010 à 15:33
sa dépend ce que tu recherche en type de performance  p!! la sa donne des diagrammes assez pointus
si tu roule beaucoup laisse le stock  p!!
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
