Diagrammes pour black gun
Auteur Sujet: Diagrammes pour black gun  (Lu 5257 fois)
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 Hard Rock, 51 LC, 103 Spx, 102, 125 KS
Le 21 Avril 2011 à 01:28
Salut tout le monde je voudrais savoir quels diagrammes mettre sur mon cylindre liquide d' origine de 51 pour que ça s'accorde bien avec mon black gun.
  • 140 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 21 Avril 2011 à 11:15
Tiens, un début de réponse tirer du topic pot qui ne va pas te satisfaire:
- Gianneli Black/Métal Gun: 85 Euros
Seul le Black Gun est encore disponible aujourd'hui.
S'accorde vraiment haut, à monter impérativement sur des moteurs prépa bien pointu, sinon il ne donne strictement rien et est vraiment nul en accélération. testé sur kit Doppler, bon en moyenne et haut régime....
Maintenant réfléchissons, il est évident qu'un pot non adapté au moteur sur lequel il est monté ne va rien donner. Prenons l'exemple d'un Gianelli BlackGun sur un moteur d'origine stock. Le moteur d'origine ne dépassera pas 7500tr/min quel que soit ce qui est monté derrière, le Gianelli lui est conçus de façon à ce que son onde de contre pression arrive au bon moment avec un moteur tournant à 9500tr/min (exemple, j'en ai aucune idée), cette onde va arriver trop tôt et elle ne va rien apporter.
En gros ce pot n'est pas fait pour être utilisé avec un moteur d'origine d'après ces infos.
 p!
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 21 Avril 2011 à 12:14
 p!
Oui mais ça il le sait, et c'est pour ça qu'il demande les diagrammes adaptés au pot pour faire de son cylindre origine un "kit".
Moi je te dirait au moins 125° à l'admission et un écart entre admi/echap de 60°.
125°/185° devrait être pas mal, à confimrer.
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 21 Avril 2011 à 14:22
Tout a fait d'accord avec "MBK 51club"
Se pot je les u sur un mbk, a bas régime sa donne rien. Dès que sa monte tu reçois un coup de pied au cul et sa part comme une fusée
125/185 sont de bon diagramme pour se pot, si tu as le reste tu auras une vrai petite fusée  p!!
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 21 Avril 2011 à 15:43
Merci je vais tester ça. Pour le reste j'ai un vario giraudo et pour l'instant un 15SHA mais il risque d'être un peu juste non ?
Sinon au niveau du volume de chambre et du squish vous me conseillez quoi ?
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 21 Avril 2011 à 20:14
Perso je taperais plus haut plus dans les 128/193 perso je suis pas fan de ce pot y s'accorde haut et n'a rien en bas.
Par contre en SHA je te déconseille vivement de monter trop haut en diag, 125/185 je pense que c'est un grand max.
Volume de chambre et squish : tout dépend de la culasse.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 21 Avril 2011 à 23:45
Salut tout le monde.
Merci pour vos réponses. Donc comme illyes me conseille de taper encore plus haut je vais attendre un peu de voir si j'ai d'autres réponses.
Pour le pot pour l'instant je n'en ai que deux, le blag gun et le AGP volume variable, donc je pense que je pourrai avoir un bien meilleur résultat avec le BG parce que d'après ce que j'ai pu lire sur mobcustom et autres le AGP n'a vraiment pas l'air terrible.
Pour le carbu je sais que le SHA n'arrivera pas à suivre c'est pour sa que je demandais lequel mettre.
Pour ma culasse c'est une origine (voir photos)
Et mon vario d'après ce que j'ai pu voir il est plutôt pas mal non ?
Et une dernière question pour la route, par exemple un pot qui s'accorde à 8000 tr/min sa veut dire qu'il est fait pour un moteur qui a un régime max de 8000 ou alors il commence à vraiment donner quelque chose à partir de 8000 ?
« Modifié: 21-04-2011 23:51:32 par Joe Fat »
Le 21 Avril 2011 à 23:51
Oui ton vario est bien  p!!
Carbu 19 PHBG.
-Pignon 13
  • 2739 Messages (Expert)
Le 22 Avril 2011 à 13:53
 avec le black tu peut reste entre 130 188 130 192 , une moyenne de 190 °
 pour ta culasse , avec 190 ° tu peut y mettre 3.2 a 3.5 cc de chambre avec 0.8 de squish tu devrais être bien , puis cela te laisseras de la marge pour le faire varié .
 quand on dit que tel ou tel échappe s'accorde avec 9000 trs bien c'est la ou est son meilleur régime d'accord et la ou il est sensés faire délivré le plus de CV moteur . mais ton moteur va continué a prendre beaucoup de tours .
 passé  180 , ton SHA tu peut l'oublié ...
   passe sur du PHBG ou autres , mais avec un diamètre et des réglage minimum  sca!
« Modifié: 22-04-2011 13:56:08 par marc torcheur team »
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 22 Avril 2011 à 14:45
et le nombre de tour ou partira les chevaux seront différents selon lesmoteur, les modifs etc
par éxemple, sur mon origine, a 7 000 tour, le pot ninjaa challenge, le même origine prépa, le même pot, ca partait a 9 000 tour
Le 22 Avril 2011 à 20:44
Donc je vais essayer 130 190 avec 0.8 de squish.
Pour le volume de chambre entre 3.2 et 3.5 est ce qu'il y a une grosse différence ?
L'un apporte plus de patate et l'autre plus de pointe ?
Le 22 Avril 2011 à 21:37
Si tu as 3.2 ou 3.5 tu auras pas de différence c'est juste que on peut pas trop le faire aussi précisément que sa...
-Pignon 13
Le 23 Avril 2011 à 18:22
 ??? bien sur que ci tu peut travailler avec la precision exacte . il suffit d'avoir un materielle adapté .
 avec ma burette j'ai une precision de + ou - 0,1 cc .  cela va varié enfonction de la precison de tes mesure et de ts lectures et enssuite les serrage etc etc
mais avec un moteur tres pointu bien le rendement ne seras pas du tout le meme avec 3,2 et 3,5 et cela peut meme totalement libéré le moteur sur  certain régime , comme tu peut aussi tres bien maré avec 3,2 et te metre a détoné avec 2,9 cc . plus tu a un moteur pointu plus les accors des pieces sont important , et le tout avec une grande precision sinon peut avoir de mauvaise surprise ... c'est pour cela que on vérifie toujours l'étalonage du mateirel  et reprendre 3 a 4 fois c'est mesure et le procéder avec les calcule .
Le 24 Avril 2011 à 12:25
 :o  p!4
-Pignon 13
Le 25 Avril 2011 à 03:02
Merci Marc Torcheur Team pour ces précisions.
Et pour en revenir au carbu vous pensez comme mob_51_k-sos qu'il me faut un 19 ?
Sinon ma bougie est une B10EV, est ce que c'est adapté ?
