Ok pour les creux, pour l'explication Et je demandais si c'etait dangereux de le faire sans démonter parceque ca m'embete un peu, après il faut touche une pochette de nouveaux joins/roulements pour le remontage non ? et de plus le remontage est assez galère d'après ce que j'ai vu ? comme quoi il faudrait passer les carters au four et le vilo au congelateur ou je sais pas trop quoi
Le remontage est une autre histoire, il faudra prendre ton temps, et SURTOUT ! Si ça ne passe pas, ne pas forcer, et recommencer en te demandant, pourquoi ça ne passe pas
Et oui ! Il faut démonter, tu touches au coeur de ton moteur je te le rappel, et ce serait dommage de le casser à cause de limaille restée dans les roulements ou ailleurs
Donc prends ton temps, fais quelque chose de propre, et remontes tout, mais surtout n'essaies pas d'aller trop vite
