kit 70cc airsal t4 ou t6 mbk 51 swing club
Auteur Sujet: kit 70cc airsal t4 ou t6 mbk 51 swing club  (Lu 6611 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 07 Décembre 2014 à 21:35
salut a tous
j ai hérité d une mbk 51 swing club de 1998.
j aimerai roulé un peu avec donc j ai acheter un pot doppler d origine j ai un carbu de 14 sha et j aimerai mettre un kit a petit prix.
j ai vu
Kit 75cc Ø47mm AIRSAL T4 aluminium air pour MBK 51 / motobecane av10 a 66eu
Kit 75cc Ø47mm AIRSAL T6 RACING aluminium air pour MBK 51 / motobecane av10 a 75.90eu
j aurai voulu savoir la différence entre les 2 il parle d échappement a barrette c est mieux ou pas cela vaut le coup pour 10eu de plus.
niveau perf je m attend pas a une fusée mais cela vau le coup ou pas.
les kit fragilise le moteur ou pas?
merci d avance pour toute vos reponses.
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 Europe
Le 07 Décembre 2014 à 21:45
Salut!
Avant d'investir dans un kit tu peux déjà améliorer grandement tes perfs avec un tas d'autres pièces.
Variateur, carburateur, pipe etc... le tout bien réglé!
Un haut moteur performant, qui plus est du diamètre 47, fait parti des pièces les plus lourdes que l'on puisse changer, il faudrait dans ce cas l'accompagner de tout ce qu'il faut : vilebrequin et roulements renforcé (il vaut mieux surtout en 70cc) carburateur et pipe de plus gros diamètre, variateur et carburation bien réglé etc...
En gros, ne change pas de kit si l'ancien est en bon état, surtout pour du 70cc, ça sera plus de complications qu'autre chose.
Le 07 Décembre 2014 à 22:17
ok ca marche je n ai pas encore monté le pot mais avec le doppler mon carbu de 14 sha sufirai ?
apres je pense que si il faut  que je renforce tout le reste avant de mettre un kit je vais m arreté au pot.
car actuellement full origine c est 50km a fond  >:(
j espere juste avec le pot pouvoir prendre 65km/h
  • MBK 51 Europe
Le 08 Décembre 2014 à 09:39
14 SHA c'est pour origine, c'est pas adapté à du kit que ce soit 50cc de marque ou 70cc, mais cxe sera parfait avec juste ton pot Doppler. (un très bon choix d'ailleurs ce pot  p!!)
Pour ta vitesse de pointe il faudra regarder si ton boîtier CDI est bridé, car sinon t'auras beau changer des choses tu stagnera à 50 à l'heure!
Après pour avoir déjà une petite configue sympa, tu met ton pot Doppler, règle ton carbu (faudra normalement un gicleur un peu plus gros avec le pot) après pourquoi pas un variateur de marque bien réglé, et tu auras déjà un truc sympa à conduire pas trop "tappé" et fiable!
Mais surtout faut voir cette histoire de CDI, si c'est pas un modèle bridé.
« Modifié: 08-12-2014 09:42:20 par Tattas »
Le 08 Décembre 2014 à 09:59
et comment on voie si le cdi est bridé et ça ressemble a quoi désolé novice
  • MBK 51 Europe
Le 08 Décembre 2014 à 10:36
Normalement un CDI bridé est vert et un débridé est noir.
J'ai mis une photo dessous.
Le 09 Décembre 2014 à 13:20
ok cool le mien est noir et on m a parler que l on pouvai modifier le vario d origine en enlevant des bille tu en pense quoi
  • MBK 51 Europe
Le 12 Décembre 2014 à 09:27
On peux effectivement enlever 2 billes sur 4 (si on en a 4) ou mettre des billes plus légères. En tout cas si on en enlève il faut que ce soit symétrique. (on peut pas en enlever avec une cage 3 billes)
L'utilité de faire ça : c'est pour que la variation se fasse à un régime moteur plus élevé, naturellement il faut que le moteur suive, mais il me semble que d'origine le vario est quand même réglé trop lourd.
On va dire que si tu as un bon pot, un petit carbu sympa, une pipe du même diamètre, ton moteur respirera déjà plus. Auquel cas on peut alléger un peu le vario. Et faire beaucoup d'essais pour trouver le meilleur réglage!
