Sondage
quel animal a 2 bosse sur le dos
dromadaire
3 (33.3%)
chameau
6 (66.7%)
Total des votants: 9
kit 75 autisa n°2
Auteur Sujet: kit 75 autisa n°2  (Lu 1438 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2007 à 14:45
J'ai oublié de vous demandé si je peu laissé ma culasse d'origine ou s'il éxiste dé culasse spéciale pour mon kit(si je laisse ma culasse d'origine j'ai peur d'avoir tro de compression et de pété mon piston)je préfére pa mettre plus ke 15mn en carbu car je n'ai pa de pot de détente...j'ai encore celui d'origine
merci de répondre
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2007 à 16:15
 chai pas mais ce qui est sur c'est qu'en chercher une sa serait pas mal car sa joue sur la compression et la forme de ta combustion etdonc sur la puissance :) en plus quand tu sais que pour un kit 50 alu sa peut te faire gagner jusqu'a 1ch, moi je spiderai pour en trouver une
103RCX
Carbu 21, carters et admission Polini, vilo doppler ER1, kit Malossi G2, pot doppler ER1, allumage MVT premium, pompe à eau Malossi, vario Malossi, machoires d'embrayage Doppler, transmi 11*56, radiateur TZR, frein AV: disque AV TZR+ étrier double piston flottant AJP, frein AR: disque AV rocket+ étrier fixe double piston Brembo
Le 03 Mars 2007 à 16:16
a ouais sinon met au moins un pot en un 17.5 minimum pour qu esa tourne sans problème  sm!
103RCX
Le 03 Mars 2007 à 20:47
cimer albert ;)
Le 03 Mars 2007 à 21:31
2 rien le pot sest pour les perf (bien meilleur circulation des gaz) et le 17.5 au minimum pour un remplissage sufisant du cylindre (sa évite notamment les surchaffes et donc les serrages...) avec sa bien régler tu peu rouler trankil  8)
103RCX
  • 1056 Messages (Expert)
Le 04 Mars 2007 à 08:02
merci de répondre
comme t'es nouveau, t'as cetainement pas encore lu les règles avant de poster.
ne crée pas un topic a chaque fois que tu as une question (kit 75 autisa et kit 75 autisa n°2 ). sinon, on peux pas suivre le fil de la discution, et on te répondra pas comme il le faut !
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 04 Mars 2007 à 10:51
merci de ton Aide , p!mais personne nema di si je pouvé laissé ma culasse 50cm² et quelles son lé risques si je la garde...
