Il te faut untuyau en cuivre au diamètre intérieur de ton carbu puis tu fixes ta durite sur ta pipe et sur ton tuyau de cuivre !
Attention il faut que cela soit super étanche comme montage, sinon couic le moteur à cause des merdes qui rentrent apres le filtre à air !
