mvt
Auteur Sujet: mvt  (Lu 1368 fois)
  • 128 Messages (Débutant)
Le 27 Février 2006 à 11:21
voila on me propose un allumage mvt a 30 euros (une affaire)qui était monter sur rcx est ce que les allumages mvt sont les meme pour rcx que pour sp merci de me repondre et vilo renforfcé ou po ac kit 50 ,carter prépa ,variotop malossi ,boite a clapets malossi ,carbu 17,5 ,allumage mvt???
  • 1005 Messages (Expert)
Le 27 Février 2006 à 15:53
Avec ta config. j'te conseils de mettre un vilo renforcer ça vaudra mieux j'penses et y'en a des pas mal en rapport qualité/prix sinon 30 Euros pour un MVT avec sa bobine prend-le ça vaut carémment l'coup par rapport à un origine CDI surtout que le MVT est à avance variable ce qui est mieux pour optimisé ta config. 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 60 Messages (Novice)
Le 14 Avril 2006 à 22:04
Enfin j'ai un MVT, je sais pas trop si il y a vraiment une avance, mais par contre je n'ai pa de cdi, juste un diagramme, enfaites c'est zarbi, si je branche les cables de l'allumage directe a la bobine ( donc sans cdi ) ca marche bien, mais beaucoup plus d'accel avec le diagramme.
30euros fonce !
103 RCX :
Kit 50 airsal liquide T6
Vilo Teknix
Vario Bidalot junior G2
Allumage origine callé
Carbu SHA 15 gicleur 70, 2 grilles
Pipe Malossi 15
Clapet Polini carbone
Pot G3 replica peinture noir mat
Halogene arriere 20W et avant 50W
