peut on metre une culasse surcompresser sur le cylindre origine
Auteur Sujet: peut on metre une culasse surcompresser sur le cylindre origine  (Lu 4512 fois)
  • 60 Messages (Novice)
  • dt50r 2008
Le 04 Novembre 2008 à 10:34
salut je voudrais savoir ci on peut metre une culasse surcompresser doppler er1 sur le cylindre 1tek air ?  et ci j'aurais un gain puissance merci
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2008 à 11:02
normalement oui, vu que c'est une culasse surcompréssé tu auras un gain de couple,  (je crois)
après, il y a des culasse faite pour marcher avec leur cylindre, comme certaine conti je crois sur mecaboite
et je sais pas si doppler fait pareil
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 04 Novembre 2008 à 11:43
faut regardé la forme de la calotte du piston
et fonction recherche
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 04 Novembre 2008 à 16:27
tu n'aura pas un gain énorme voire nul méme a mon avis sur cylindre origine ou adaptable .
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 66 Messages (Novice)
  • 103 PRODUCTION ; DTR125SM
Le 04 Novembre 2008 à 21:19
si tu veux du résultat il faut que ton squish fasse moins de 1,2mm sinon ça sert a rien
et mais un culasse adapter a ton piston
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2008 à 22:46
la culasse malossi serrait bonne mais sur origine je pense pas que sa sert a grand
chose a moin de prépa l'échappement (ou le cylindre carément )sinon déjà que l'origine
sa veut pas prendre de tour la ça va etre pire
  • 71 Messages (Novice)
  • peugeot trekker, 206 2.0l hdi au placard (permis sauté)
Le 05 Novembre 2008 à 21:12
salut à tous!
Je suis pas d'accord, moi j'ai une culasse Malossi surcompressée sur un cylindre adaptable Airsal et je gagne pas mal de pêche par raport à la culasse d'origine...
15 SHA et pot Dakkar...
A plus !
TREKKER avec kit 70 malossi sport fonte, carbu 17.5 dellortho, vario bidalot S3R, ressort de poussé malossi vert, pot de détente ?
Ma 51 vendue.
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 05 Novembre 2008 à 22:45
Tu y gagneras de la performance selon la culasse que tu pose, si la forme de la chambre de combution est bonne, qu'elle est polie, que tu fait ton squish en rapport a ton rapport/taux de compression.... Car il ne faut pas la poser a l'arrache comme sa, les perf et volumes change selon le pmh du piston, hauteur cylindre, bombage piston.... Si c'est bien fait, tu y gagneras a coup sur, en plus, peut etre un meilleur refroidissement selon la culasse utilisée.
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2008 à 23:18
pas le temps de lire
je pense que rrd a tout dit
je rajoute qu'il y a pas mal de post sur les culasse surcompresser sur origine donc fonction recherche
  • 96 Messages (Novice)
  • SPXMAG.MVL TZR51NRG bandit 600
Le 13 Novembre 2008 à 17:27
ta compression sera forcement plus importante donc ta vitesse de ballayage en sera aussi augementé donc tu gagne ra du couple . cepandant la performance de la culasse est est proportionnel au volume de gaz compressé donc pour un moteur d'origine il ne faut pas s'attendre a des resultat fulgurant. moi c se que je fait su ma mob et je ressant le changement de couple
  • 1270 Messages (Expert)
  • aller voir http://passionmob.e-monsite.com/
  • 16 brelon pour m'occuper tous les soirs quelle vie d'artiste ,vivre pour la mob !!!!
    • passionmob
Le 13 Novembre 2008 à 17:43
Enfet toi tu repéte tous ce que l'on dit avant ???
Et aissez de faire un texte un peut plus agréable a lire que tais bloc d'écriture.
Le 14 Novembre 2008 à 11:57
et toi tu fait quoi ? critique.
désolé mais la redaction n'est pas mon truc, j'essaie juste  d'apporter de la pressision à mes propos.
sa se fait pas en deux phrase une explication.
j'ai vue que tu posais des questions dans le forum preferais tu une explication vague ou détaillié.
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 14 Novembre 2008 à 14:25
Le problème c'est qu'ici, c'est un forum ! Donc mieux vaut s'appliquer un minimum pour l'écriture, sinon ça devient vite pénible à lire et les sujets perdent de leur intêret...
On te demande simplement de te relire pour éviter les fautes d'orthographe et les oublis de mots, d'éviter les phrases à rallonge, et d'aérer un peu ton texte pour que ça soit plus agréable à lire !
merci
    • passionmob
Le 14 Novembre 2008 à 23:26
Merci old_mob.
