Piston origine bi-segment montage possible en mono-segement ?
Auteur Sujet: Piston origine bi-segment montage possible en mono-segement ?  (Lu 6650 fois)
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 28 Octobre 2012 à 12:48
Salut à vous ! après quelques recherches j'ai vu qu'on pouvait monté un piston origine a 2 segments avec un seul segment , mais j'ai un léger doute la dessus je me méfie de se qu'on dis sur le net ...
donc est-ce possible ? et quel segment doit ont laisser ? celui du haut ou celui du bas ?
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 28 Octobre 2012 à 13:03
je ne sait pas si on peut mais si ont peu je pense que sa sera le segment du haut qui devra rester  p!!
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 28 Octobre 2012 à 13:43
le monter tu peux !
le faire tourner convenablement j'en doute  /au
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Octobre 2012 à 13:46
çà fonctionnera en laissant le segment du haut mais la compression risque d'être moins forte.
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 28 Octobre 2012 à 16:04
salut.
je pense techniquement que c'est possible.
mais le piston d'origine est fait comme ça, ce n'est pas pour rien.
la tu risque de perdre dans les montées et les accels, le couple quoi.
par contre, tu peux gagner un peu en pointe.  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 28 Octobre 2012 à 18:09
Je pense que si tu montes un piston de 103 a gros ségment ça devrais aller.
Tu le monte qu'avec un seul segment.
Je pense que ça compréseras mieux que le piston a petit segment.
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 28 Octobre 2012 à 18:22
oui tu peut mais tu aura moin de compression, et sa aurat surement un impacte sur la duré de ton cylindre, sinon tu peut acheté un mono-segment sa sera mieux ;)
Pour info :
- le segment du bas s'appelle segment d'étancheité
- le segment du haut s'appelle segment de feux
Cela veut dire que chacum des deux segments a sont role dans le moteur :) moi je partirai plutot sur du mono-segment si tu veut avoir de meilleur perf' p!!
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
  • 2264 Messages (Expert)
Le 28 Octobre 2012 à 19:39
J'avait vu, a l'epoque, une préparation sur un mobchop, ou ils rabottai la calotte du piston (pas mal), et ou donc ils ne montait au final que le segment du bas. Apres, ce que ça vaut, c'est une autre question.
  • Vétéran
Le 28 Octobre 2012 à 20:34
Pour info :
on est pas sur un 4t
Le 28 Octobre 2012 à 20:55
Pour info :
j'ai lu sa sur un bouquin de mob (prépa, entretien et réparation..), donc 2 temps, en voici la preuve p!!
Le 28 Octobre 2012 à 20:57
merci pour vos réponse !
oui j'ai conscience que je vais perdre en compression , mais j'ai un bi-segment d'origine avec gros segment monté sur un bidalot g1 grand public donc qui aime les tours , donc je me suis dis qu'enlever un segment le briderai moin au niveau des haut régime car moin de frottement ... et je n'ai pas les moyen de m'acheter un mono segment :/ et j'ai déja donnée avec le piston mono du t6 qui m'a pas beaucoup plus au niveau étanchéité la jupe était pas mal noire ...
et qui sais avec un peu de chance peu ètre que la nervure fera office de "point de graissage" comme sur les piston de compète ^^
donc du coup je laisse le segment du haut :)
merci pour vos réponse +1 a vous
  • Vétéran
Le 28 Octobre 2012 à 22:10
Pour info :
je suis d'accord mais il est de plus en plus rare d'avoir ce genre de montage sur un 2t (dernier en date pour ma part sur une 125nsr de 1990...) et les segments utilisés sont différents de ce que tout le monde connait ici, on ne peux les inverser car ils sont taillés différemment, de plus il faut un anneau élastique pour plaquer le racleur contre le cylindre.
la totalité des kits du commerce ont des segments qui n'ont pas de sens ou de position particulière, on inverse aussi bien le sens (à l'endroit,/à l'envers) que la position (haut/bas), c'est pour çà que j'ai dit: "on est pas sur un 4t", ce procédé a quasi disparu sur un 2t.  ;)
Le 29 Octobre 2012 à 09:27
d'acc merci pour ton explication Mika :)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Octobre 2012 à 13:24
piston 3mm avant l'ouverture des transferts ça donne quoi ???
la rainure du 2éme segment met en connexion tous les transferts et l'échappement p!4
ça dure pas forcément longtemps mais ça fait quand même une petite perte
il y aurais peut être la solution de collé le 2éme segment serré sur le piston, reste à voir si quelqu'un y a déjà pensé pour savoir si ça tien en avec quoi ::)
Le 29 Octobre 2012 à 18:09
ah ouai ... la rainure va faire conduit entre l'échapp' et les autre transfert  ... c'est a étudier , suffis de voir a quel moment le contact se fait , je pense qu'il se fait au moment de l'explosion ou un poil avant ...
a ne pas négligé en effet  p!
