prépa airsal?
Auteur Sujet: prépa airsal?  (Lu 3927 fois)
  • 1542 Messages (Expert)
  • mbk51 club 98 KM/H!
  • mbk 51 club vario doppler er3 (avec embrayage), pot g2, kit airsal t6 prépa, carters alignés au kit, culase malossi surcompressée, carbu 15, clapet 15 pipe polie, gikleur 68, transmi 11 50, perf réels sur plat: 98 réels (115 transval)avec super peche!!!
Le 30 Janvier 2007 à 18:36
bonjour a tous j'aimerais savoir comment préparer un kit airsal t6 ???
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
  • 1056 Messages (Expert)
Le 30 Janvier 2007 à 19:28
t'en as un entre les mains?
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 30 Janvier 2007 à 19:57
oui j'ai agrandi les transfert de 2 mm et les lumierres d'échapement jvoudrais savoir si c'est bon ou si yavais d'autres modif possibles ;)
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • escusez moi je suis navré de ma connerie!!
Le 30 Janvier 2007 à 20:10
c'est de la merde airsal sa rame comme un 51
Le 30 Janvier 2007 à 20:14
super tes vanes p!! tu m'a pas lair très inteligent!
vive la mob et les 51 p!! p!! p!! p!!
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
Le 30 Janvier 2007 à 20:22
oué la rogne et le pastis! mdr
Le 30 Janvier 2007 à 21:03
t'as agrandi comment l'échappement ??
a combien de milimetre il est du haut du cylindre ?
Le 30 Janvier 2007 à 21:04
je sais pas les diagrammes exact mais g limé 1 ou 2 mm vers le haut
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
Le 30 Janvier 2007 à 21:07
je veux bien t'aider, mais il va faloir répondre a mes questions!!!
il suffirait de donner les valeurs suivantes :
 - largeur de la lumière d'échappement
 - la distance (en milimetre) de celle ci par rapport a la bordure du haut du cylindre
 - la largeur du conduit en sortie d'échapement (anvant le filetage, bien sur!)
 - la distance des transferts latéraux et arrieres par rapport a la bordure du haut du cylindre
le nombre de transferts dans le cylindre.
ensuite, on peux se dessiner un truc comme ca !
Le 30 Janvier 2007 à 21:10
ben je te dirais sa quand je pourrais mesurer je sais déja que j'ai 6 transferts merci
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
Le 30 Janvier 2007 à 21:16
oui j'ai agrandi les trans...
bas tu l'as pas sous la main :)
quand tu l'as mesure comm je vien de te le dire, et la, on va savoir ou on va!
dommage que tu ais deja commencé a limer a droite et a gauche !
Le 30 Janvier 2007 à 21:18
jai juste limer  vers le haut et un peu vers le bas de la lumiere pas les cotés ben le kit en chez mon pere ji vais demain aprem docn je te dis sa demain soir merci
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
Le 30 Janvier 2007 à 21:26
voila, d'apres mes vieux souvenir, en dessinant un truc comme ca, ton échapement devrait pas etre trop mal !
il faut tracer la forme sur un papier. On glisse le papier dans le cylindre et on lime jusqu'a ce qu la lumiere soit a la bonne taille.
les petit cercles de 15mm se trace au mieux avec un trace cercle, comme  utilisé en dessin technique. le diametre d'un trou de CD est aussi de 15.
le gros cercle, au compas
une fois les lignes inutiles éffacée, ca donne ca !
la cote de 25mm est la distance entre le haut du cylindre, et le debut de votre lumiere. cette cote machait sur un rigine MBK. sur peugeot, on pourait monté encore + haut, mais laissez comme ca. aumoin, si vous faite une connerie, il vous restera une chance de ratraper !
je vous conseille ausi de laisser la ligne centralle de maniere a pas avoir une lumiere de travers ou excentrée !
tentez votre chance sur un vieux cylindre mort, et si sa marche, alors, attaquez votre bon cylindre. si ca a pas marché, trouvez un autre cylindre mort, et réessayez !
pour plus de sécurité, tracé les ligne déffinisant le cadre de votre lumiere dans votre cylindre. et ne faite pas tout le coté gauche puis le haut, puis le droit ! faite un peu a gauche en haut, a droite, et revérifé. en plus, c'est moin monotone !
bon courage !
si t'as du papier millimetré. ca marche super bien !
t'as pas un cylindre d'origine pour faire un premier essai?
Le 30 Janvier 2007 à 21:30
j'en ai 3 lol ben j'essaierai merci p!!
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
Le 30 Janvier 2007 à 21:48
très important!
avant de commencer a limer, il te faut tracer au feutre indélébile les limites de ta lumière. tracer le "cadre" dans lequel elle va se trouver. si possible avec un feutre tres fin (pas le marqueur pour taguer les murs!) si tu trace pas ton cadre (dans le modelle que je te donne, c'est les 30 mm, soit, 15 mm de chaque cotés) ta lumiere sera pas centrée.
sur tes cylindres d'origine, met la lumière a 28 mm de pronfondeur et pas 25 mm comme su se dessin (toujours par rapport au haut du cylindre). comme ca, si tu te loupe pas, tu n'aura plus qu enlever 2 mm au plan de joint de culasse, metre une cale a l'embase, et tu aurra un cylindre qui devrait très bien tourner!
« Modifié: 30-01-2007 21:51:02 par mars29200 »
