prépa carter et moteur
Auteur Sujet: prépa carter et moteur  (Lu 1495 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
  • mbk 51 magnum racing
Le 21 Octobre 2007 à 12:02
bonjour je cherche quelq'un qui pourrait m'aider pour faire une prépa carter et cylindre,pour savoir quelle pointe faut t il pour le drémel que faut il faire pour que les carter soient vraimen bien préparés je ne veux pas de topic .
merci
partie moteur : vario doppler er2, hm polini h2o, carter polini, carbu 19 ressort moteur doppler,courroie crantée doppler,pot gianelli black gun.
partie cycle : paioli rd, amorto paioli gaz, pneus michelin m29s, compte tours temperature, partie cycle xr
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 21 Octobre 2007 à 14:40
pour faire une bonne prépa de carter,
il te faut dabord choisir ton haut moteur
apres tu coupes ton joint a la forme des transferts du cylindre
et tu reportes ce dessin sur tes carters...ce qui te donnes les zones a découper
pour creuser tes carters, plusieurs solutions: a la dremel ou a la perceuse
il te faut des fraises de 3-4 tailles differentes en cones (+/- fines)
et tu fraises tranquillement attention, tu fraises de maniere degressive, "en pente douce" et de chaque coté pareil...
pour voir si tu es symetriques, tu prends de la pate à modeler et tu moule un coté, tu le mets de l'autre
voilà pour commencer
que veux tu savoir de +
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 21 Octobre 2007 à 17:24
merci pour tes conseils je vais m'entrainer sur une vieille paire de carter et je voulais savoir il y en a qui  agrandissent le trou des roulements au diamètre superrieur et aussi il usines avec la boite à clapets tu pourrais m'expliquer? et est ce que automatiquement si on fait une prépa carter il faut mettre un carbu plus grand en ce moment j'ai un 15 phbg.
  • 1056 Messages (Expert)
Le 21 Octobre 2007 à 19:55
oui il faut agrandir les trous de graissage des roulements a 3mm. si tu peux, enlève 3mm au plan de joint des clapets. mais fait attention, après, il te faut remplacer les joint papier des clapets avec de la pâte a joint, et en surtout pas dépasser le couple de serrage de 1,5mkg sur chaque vis. sinon, les vis von casser les leurs encrages.
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 136 Messages (Débutant)
  • born to ride,ride to live
  • "vieille bleue" "de 1962" encore et tjs en cours de prepa, Merco 409D de 1985
Le 21 Octobre 2007 à 20:14
jsuis entrain de refaire mes carters moi aussi... je me pose une question, et je pense que ça pourait servir aussi a fabi06270, que faut-il polir exactement dans son moteur?
est-ce que ça apporte vraiment quelque chose(dans le cas des carters)?
merci d'avance!
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 21 Octobre 2007 à 20:26
Sujet sous forme d'article,article de @didi..
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
