prepa mbk 512
Auteur Sujet: prepa mbk 512  (Lu 4232 fois)
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • derbi xrteme 2005 sm
Le 21 Juin 2008 à 10:12
salut a tous
je me lance dans une prepa sur un de mes vieux moteur liquide
et je voulé savoir savoir si les diagrame  123/183 sont bon ?
je veut metre une calle de 3 mm et raboté le cylindre de 3 mm
par contre y a un truck je pige pas avec l'histoire du taux de compresion et tout .
si quelqu'un pouvé m'aidé ca seré  bien simpa. voila merci d'avance .
ma config et dans ma signature
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
avenir kit 70 sp, pro race ou hebo replica
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Juin 2008 à 10:17
avec ces diagrammes la tu serai plus orienté pointe que patate, a toi de voir ca que tu cherche après.
mais tu as 123° a l'admission avant ou après la cale? ???
parceque si tu as ces diagrammes la avec une cale de 3mm, c'est qu'ils devaient etre très bas avant
Le 21 Juin 2008 à 10:23
oui oui c'est avec la cale 123
sen la cale j'ai 105
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
    • nosbreles22
Le 21 Juin 2008 à 11:02
ils sont hyper bas tes diagrammes d'origine
sur la mienne avec une cale de 1mm, je suis a 125° a l'admission
ton pot est orienté patate ou pointe? ???
edit: oh mince j'avais pas vu que tu avais un cylindre liquide d'origine, les diagrammes sont donc différents des cylindre origine a air
« Modifié: 21-06-2008 11:03:42 par naunau22 »
Le 21 Juin 2008 à 11:11
mon, et plutot pour la patate mais donne une pointe plutot pas mal tout de meme  casiment pareil que le bidalot rr
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
    • nosbreles22
Le 21 Juin 2008 à 11:50
et tu veux améliorer la patate ou la pointe?
Le 21 Juin 2008 à 12:10
la pointe
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
    • nosbreles22
Le 21 Juin 2008 à 12:31
les diagrammes que tu as choisi sont orientés pointe, donc c'est bon p!!
autrement pour tout ce qui est taux de compression et tout, je te conseille de jeter un oeil dans la bible du moteur 2t, tu devrais trouver des infos     http://ktylife.free.fr/vespa/BibleDuMoteur2T.pdf
Le 21 Juin 2008 à 12:41
ok bien je vais jete un coup d'oeil
merci
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 21 Juin 2008 à 20:39
Citer
Un cylindre air n'a pas les mêmes diagrammes qu'un autre moteur air ... Alors si on compare de l'air à du liquide ...  ::)
    • nosbreles22
Le 22 Juin 2008 à 10:42
Citer
d'un moteur a air a un autre moteur a air, les diagrammes sont un peu différents car 2 pieces ne sont jamais identiques, mais l'écart a l'admission entre 2 moteur a air est environ de 7 ou 8° maxi.
alors que d'un moteur liquide a un moteur a air, les valeures sont volontairement différentes, donc forcément la prépa a faire ne sera pas la meme.
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 22 Juin 2008 à 16:17
dans la mesure, tu as pris en compte les joints d'embase? tu as "calculé" ou tu as mesuré avec un disque à diagrames ?
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 22 Juin 2008 à 17:41
j'aiç fait avec le disque a diagramme et j'ai compter les joins avec .
sans les joins ca fait 120/180 .
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
Le 22 Juin 2008 à 20:02
pour raboté le cylindre on fait avec quoi par ce que avec le papier a poncé y'a n'a pour 2h
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 22 Juin 2008 à 20:06
Attention au double post  ::)  ;)
