Bonsoir, j'ai un p'tit soucis un peu embettant XD
Alors, donc avant de faire la prépa, j'avait un moteur origine stock, et dans une caisse de piece j'y es trouvé un bas moteur av10 avec le vilo toujours monté dessus et sans aucun jeu !
Donc j'ai descidé de me tenté à l'effacement des marches dans les transfert, ainsi que "lissage" de l'angle juste après la boite à clapets...
Et il se passe que le moteur démarre, je peux roulé, mais il ne s'élève pas super haut en tours, je dirait à l'oreille, environ 6000 tours maximum 0_o
J'ai pas touché au cylindre (mbk 512 stock), le carbu est un 14sha avec gicleur de 72 pour pot ninja g2.
Et il se passe aussi que dans les bas tours, sa pete très mal pour démarré, mais une fois environ 3000 tours cela tourne bien et monte en régime "normalement"
Ca me fait même pas d'action comme du broutage ou étouffement, non, simplement que ca ne monte pas plus en régime
Que faire ?
Sinon les photos de ce que j'ai supprimé... les marches dans les transfert et lissé l'angle en sortie de clapets.
Sur les photos, le cylindre est un mbk512 de Dakota, d'où une sortie différente pour l'échappement, mais sinon il est exactement le même cylindre que les 51
