Quel est meilleur choix entre...
Auteur Sujet: Quel est meilleur choix entre...  (Lu 1526 fois)
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 02 Décembre 2007 à 18:22
Slt comme le dit mon titre je voudrai savoir quel est le meilleur choix entre ses 2 config:(en sachant que je veut une configue qui tire beaucoup en montée,et qui consomme pas beaucoup,et qui fait pas beaucoup de bruit)
Pot conti chr débridé ,clapet carbonne ,carbu 15.15 phbg, culasse surcompréser.
Pot conti chr débridé ,clapet carbonne ,carbu 15.15sha,vario doppler er2. p!!
Et je voudrai savoir si une culasse surcompréser été Homologuer!!
merci !
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 Vogue
Le 02 Décembre 2007 à 18:30
merci !
Salut,
Pour ta config, je te conseillerai de mettre  Pot conti chr débridé (pcque tu y tiens) ,clapet carbonne ( excelent),carbu 15.15sha (je mettrai un PHBG; reglage plus fin => consommation réduite) ,vario doppler er2 (Je n'ai jamais entendu beaucoup d'éloge à propos de Doppler; prends un increvable. par exemple malossi, giraudo, bidalot, ....) voila  p!!
a+
  • 1056 Messages (Expert)
Le 02 Décembre 2007 à 18:44
merci !
Bordel, ton sujet est beaucoup trop vague !!!!!!!!!!!!
comment veux tu qu'on te dise quel config va le mieux marcher av aussi peu d'élément !!!!!
donne nous des taux de compression, des diagrammes, des hauteurs de lumières, .... sinon, on ne peux que discuter dans le vide !
j'irais même plus loin, car, c'est pas le premier post du genre que tu nous laisse, en demandant au modo de fermer se genre de topic qui ne mènent a rien si les questions son aussi incomplètes et superficielles !
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 02 Décembre 2007 à 18:59
Pot conti, 15 phbg et vario d'origine préparé ! ;)
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
Le 02 Décembre 2007 à 19:07
et sur quoi ????????
quel cylindre? quel diagrammes? quel rapport volumétrique???
  • derbi drd 2002 sm
Le 02 Décembre 2007 à 20:25
du calme !!! :osi tu veut tout savoir je connai pas le taux de compréssion si tu peut me dire comment faire je le ferer!!
sinon le cylindre c'est celui d'origine
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 02 Décembre 2007 à 20:43
avec un hm d'origine
mets un SHA 15, allège ton vario d'origine, mets des clapets carbone, gardes ton pot "débridé"
et fais une petite prépa de ton hm, resurfaces ta culasse
et tu auras une nouvelle mob
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 02 Décembre 2007 à 21:27
regade ce post, j'ai re-mis un vieux post avec des foto pour savoir comment mesurer les hauteurs de transfert et d'échappement.
http://forum.mobcustom.com/vt54002-prepa-simple
pour le rapport volumétrique, tu dois mesurer le volume de ta chambre de compression et la hauteur a laquelle se situe ton échappement. ensuite, tu calcul le volume compris entre le haut de ta limière d'échappement et le haut du cylindre. tu calcul ensuite le taux de compression comme suit :
V=volume au dessus de la lumière d'échappement,
v=volume de la culasse
T=(V+v)/v
