Perso je n'aurais que des avantages, en dehors du fait que pour un usage quotidien c'est bof bof parce qu'en regle générale ça abaisse le moteur donc les trous/bosses...
Sinon le plg sert surtout à avoir un mouvement plus linéaire pour avoir une perte de puissance la plus minime tout en ayant une meilleure admission etant donné que tu peux monter une pipe droite et les gazs d'échappement moins perturbés par le fait d'absence de rotule.
L'autre avantage important du PLG c'est que le carbu va rester vertical et donc :
- sera moins sensible au phénomène de mousse (que certains appellent improprement émulsion), donc possibilité de montage rigide plus court, moins de volumes morts ; mais tout dépend du niveau de vibrations du moteur ;
- la hauteur de cuve sera constante contrairement au moteur pivotant, et la gestion des hauts régimes sera plus facile, c'est le plus important.
