TRANSMITION 103 SPX
Auteur Sujet: TRANSMITION 103 SPX  (Lu 1962 fois)
  • 67 Messages (Novice)
    • http://STUNT2402.SKYBLOG.COM
Le 02 Juillet 2006 à 17:06
VOILA JE VOUDRER SAVOIR SI QUEQUN A UNE TRANSMITION FINALE DE 10X48 CAR J AIMERAI SAVOIR CE QUE CA DONNE MERCI
aller voir mon skyblog : www.stunt2402.skyblog.com
  • 1439 Messages (Expert)
Le 02 Juillet 2006 à 17:11
:gf: Ecrit normalement .....
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 173 Messages (Débutant)
  • voila le moteur de ma sp :
Le 10 Juillet 2006 à 16:26
slt 103 spx viper bin moi je ne se cai po si sa peu tedai mai moi javai une transmision de 11/48 av un cylindre et un carbu et untre bon kalage et je tarai  ma 51 a 130km je sui de la guadeloupe
je squi un puisance dan les mob et lai kalage
J'ai 2 avertissement(s)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 10 Juillet 2006 à 17:37
Citation de: "bikrike"
130 km/h  a5  il est pa déréglé ton compteur ?
Le 10 Juillet 2006 à 18:08
no il nest po deregle an plus je fesai 120km konteur voiture et je presise je roulai san mon pot dechapement et je nest jamai sere ou debiele
Le 10 Juillet 2006 à 18:14
ta quoi comme config ?
Le 10 Juillet 2006 à 19:01
du moin mon ancienne konfiguration kar je ne lai plu cette mob donc pour komence javai un cylindre airsal diametre 47 un carbu 19 un alumage electronik dorigine bien kale une petite poulie dorigine transmision 11/48 et sai tt
mon carter etai dorigine non preparer et mon cylindre ossi netai pa preparer et javai pa de pot dechappement voila cai tt et mon kadre cai un kadre des motobecane bleu et le moteur dune 51 pasion c tt vilo enbrayage et mon klapet etai dorigine non preparer
Le 10 Juillet 2006 à 19:05
ta mis un airsal diametre 47 avec un vilo d'origine ?  :bl:
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 10 Juillet 2006 à 19:35
laisse tomber c'est pas bien de s'inventer une vie  :roll:
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 10 Juillet 2006 à 19:58
c serieu car se nest po les piece ki conte mai le calage est sle coeur de ton moteur san le bon kalage tu ne poura pa avance komme tu le disire kar il fo savoir se ke tu recherche sur ta mob et si tu veu je te dirai un truc sur les calage de mob
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 12 Juillet 2006 à 19:02
c'est bien jolie ton petit discour sur le calage des alumages mais avant d'aprendre a les caller t'aurais  du commancer a aprendre a ecrire en francais correctement :gf:
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Juillet 2006 à 20:11
oula.. ca va bien plus loin qu'un callage .. :roll:  :roll:
proto mbk g2
Le 12 Juillet 2006 à 21:29
la mintenan jai une 103 je lai eu dan une echange ke jai fai
jai echange ma 51 passion ki ma mm pa fai un mois car je les change kontre une 103 sp de 1987 ki est en panne kar il me mank un alumage
et la jai une transmision de 13/38 ya pa mieu  lol un tres bon plat jai plu besion de derapage moi se ke je veu sai de la pointe et kan je vai la caller sai pa souci kar je sui le metre du calage kelkan soi electro ou a platiner
