Prepa 3ème transfert
Auteur Sujet: Prepa 3ème transfert  (Lu 2755 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Puch maxi s
Le 19 Novembre 2011 à 13:49
Je suis en possession d'un scooter Honda x8r-x de 2000. J'ai fait une commande ( kit, pot, carbu, pipe, vario,... ). Mais en recevant le kit Malossi 47mm fonte, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de fenêtre sur le piston et sur le cylindre ( sur la jupe), pour faire passer du mélange dans le 3ème transfert ( le transfert du haut donc ). Ma question étant : Si je coupais ces 2 fenêtres ( piston et cylindre ), qui à mon avis gênent le passage du mélange, gagnerai-je en puissance ? Et pour ce qui est de l'équilibrage du piston, je couperai la même matière en dessous. Voilà, merci de me répondre assez rapidement :)
- KiT AiRsAl 38MM AvEc PiStOn NeUf
- CaRbU 16MM
- PiPe 16MM
- PoT TeChNo CiRcUiT
- PiGnOn 15
- CuLaSSe 38MM AvEc DéCoMpReSSeUr SoUdé ^^
EsTéTiQuE :
- PeInTuRe BlEuE MéTaLiSéE NeUvE
- GuIdOn RaCiNg
- CaLe-PiEdS
- ArrIèRe CoUpé Et MaStIqUé
- PhArE ArrIèRe CaRbOn/TrAnSpArEnT
- BéQuILLe LaTéRaLe CoUrTe
  • 37 Messages (Néophyte)
  • yamaha tzr, motobecane av 85 ave moteur av10, mbk51 cross en prepa
    • gonflage 50
Le 24 Novembre 2011 à 19:45
bonjour,
 la preparation d'un piston est toujours tres delicate car si tu ne fait pas les chose de maniere identique de chaque coté ton piston risque  d'ovaliser le cylindre
des freins, c'est quoi ça?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 08 Décembre 2011 à 20:44
je n'ai compris pourtant je connais un minimum la prepa et tout
tu peus poser des photos pour voir stp
bonjour,
pardon??? c'est nouveau sa tiens je ne savais pas :o
rien a voir....
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 08 Décembre 2011 à 21:04
il à pas tout à fait tord
le fait de préparé la jupe du piston côté transfert arrière rend ce côté plus léger, ça créé un déséquilibre, donc si rien n'est fait en conséquence de l'autre côté, ça fini par ovalisé le cylindre (si l'ouverture à été faite au max)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Puch maxi s
Le 15 Mars 2012 à 19:35
Merci à tous pour vos réponses, la prépa s'est effectuée avec succès.
- CaRbU 16MM
- PiPe 16MM
- PiGnOn 15
EsTéTiQuE :
- GuIdOn RaCiNg
- CaLe-PiEdS
