mouai ... bon passons le débat sur ta vitesse max
sur les piapia les brides sont .
- rondelle sur variateur
- rondelle cuivre a l entrée du carbu ( sur phva 17.5 d origine )
- système anti pollution sur le coude d échappement
- boitier cdi ( d après se qu ont dit sur model après 2000 )
les lamelle de clapet d origine en métal bride aussi le moulin ( expérience perso sur mon ex typhoon )
et une mousse de boite a air racing et plus approprier une fois la bride de carbu retirer et le gicleur revue a la hausse .
c est moteurs piaggio ont un gros gros potentiel de puissance
très bien conçues .
et ils faut peut de chose pour en faire des scoot redoutable
j ajoute a sa , qu il faut impérativement passer par la case réglage carburation après debridage .
sinon c est surchauffe et casse moteur direct .
