rehausse des diagramme
Auteur Sujet: rehausse des diagramme  (Lu 2794 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 04 Janvier 2012 à 07:16
salut les gars, je me posai une question, sa change quelque chose entre mettre une calle sous le cylindre et resurfacer ou simplement agrandir vers le heut les lumiere?
merci d'avance
plop... miaouuu...
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 04 Janvier 2012 à 18:50
je suis pas sure et certain mais en théorie ça change rien.
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2012 à 19:00
C'est plus une question de facilité ;)
Tu peut mettre une cale pour 2 raisons :
- soit pour aligné le bas des transferts au piston au PMB (souvent entre 1 et 2 mm trop bas), ça remonte les diagrammes au passage, mais pas forcément à une valeur voulu.
- soit pour augmenté le diagramme d'admission à une valeurs souhaité sans à avoir besoin de retouché les transferts, mais du coup si on monte trop haut, le piston redescend plus bas que le bas des transferts
dans tous les cas, si le bas des transferts est plus bas que le piston au PMB il faut poser une cale avant de vouloir allez plus loin.
  • KTC.IIN
Le 04 Janvier 2012 à 19:09
nan les cales servent à la base à régler le squish en priorité.
Le 04 Janvier 2012 à 19:19
ça tu le fait avec les joints sur les bon kit ou tout est bien étudier dès le départ.
quand tu fait une prépa avec cale, tu fait ton squish en rabotant le cylindre et tu affine les dernier dixièmes avec les joints.
les cales en générale , tu passe de 0.5mm pour les plus fines à 1mm puis 2,3,4,5 ... va réglé un squish avec ça xD
  • KTC.IIN
Le 04 Janvier 2012 à 19:27
j'avoue que c'est débile mdr
mais à la base ils les vendent pour ça et pas pour une prépa diag.
Le 04 Janvier 2012 à 19:37
ils les vendent pas pour les vilo course et bielle longue plutôt ???
ça me parais plus logique non !!!
  • KTC.IIN
Le 04 Janvier 2012 à 19:54
bhaa nan si je me souviens bien sur les notice stage 6 y'avais écrit " fournit avec cale pour régler le squish"...
fin bref c'est pas le soucie ici mdr
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 04 Janvier 2012 à 20:16
c est surtout pratique pour ouvrir les latéraux qui sont difficiles a préparer sans renvoie d angle  ;)
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 04 Janvier 2012 à 21:34
oui mais moi j'ai rien pour resurfacer ^^ et le faire sur un marbre j'ai pas confiance en moi ^^
plop... miaouuu...
  • KTC.IIN
Le 04 Janvier 2012 à 21:52
je te conseil pas de modifié tes transfert si déjà tu n'a pas de quoi resurfacer
Le 04 Janvier 2012 à 21:59
si tu l sent pas , ne le fait pas , ou allors tente sur un cylindre ou une culasse morte  ;)
sa roule sa ?
Le 04 Janvier 2012 à 22:39
c'est pour sa que je veux les modifier sans mettre de calle mais en agrandissant les lumiere ;)
et j'ai un vieu cylindre de ludix qui a deja pri lors d'experimantation avec ma dremel ^^
plop... miaouuu...
Le 04 Janvier 2012 à 22:44
a bein nickel , c est sur que c est toujour un peut flippant de s attaquer a du matos au top .
mais bon , ta de quoi t entrainnais a faire du copeau comme ont dit , c est cool  p!!
sa roule sa ?
