Dirt bike Orion appolo 125 qui fais des trous quand j'accélère
Auteur Sujet: Dirt bike Orion appolo 125 qui fais des trous quand j'accélère  (Lu 11826 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 17 Avril 2013 à 15:18
Bonjour a tous.
J'ai un soucis avec ma dirt 125
Il y a de très gros trou quand j'accélère .
Je ne sais pas quoi faire .
Aidez moi s'il vous plaît .
« Modifié: 17-04-2013 15:35:52 par Nelss56 »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2013 à 19:51
as te deja effectue un reglage soupape ?
et un nettoyage carbu et reglage de la vis de richesse ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 17 Avril 2013 à 22:01
Elle est neuve .
Donc je ne pense pas devoir nettoyer le carbu
Comment fait on un réglage soupape ?
Et pour la vis de richesse je l'ai mis sur 1tour et demi .
Je ne mis connais pas trop en dirt bike
Le soucis c'est que quand je tire le cornet elle marche presque bien .
Le 17 Avril 2013 à 22:29
ok sa vient de ta carburation alors  p!!
en enlevant le cornet , tu amene plus d air et sa fonctionne mieux tu dis ?
cherche pas ta carburation est trop riche ; reglage de la vis de richesse s impose  p!!
et puis un reglage du calage soupapes si elle est neuve sa peut etre bien d y regler  p!!
alors pour t aider  p!!
pour le reglage de la vis d air   p!! ( c est pour moteur 2t mais le principe est exactement le meme ; sauf que c est encore mieux sur 4 t car la montee en regime s entend mieux je trouve  p!! )
http://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c
et pour le reglage soupapes cette video est tout juste parfaite ! c est avec celle ci que j ai appris il y as quelques annes  p!!
http://www.dailymotion.com/video/x6zj3a_reglage-des-soupapes-par-bbr-sous-t_auto?search_algo=2#.UW8GMqNXtzk
Le 18 Avril 2013 à 00:36
Super merci Adrien
Donc si ma carburation est trop riche je doit visser ou dévisser la vis de richesse ?
Je suis embêtant .
Et pour ma vis de ralentis . Je voulais savoir comment est ce que mon ralenti doit être ?
Cordialement
Le 18 Avril 2013 à 09:00
pour la richesse tu fais comme le video  p!! je peux pas te dire la position precise de la vis de richesse car chaque moteur est different  p!!
apres avoir regle la richesse tu baisse le ralenti  p!!
le ralenti pour savoir si il est sur la bonne position : tu le descend progressivement a fond  p!! par demi tour  p!!et des que c est assez bas ,tu continue a devisser tu la laisse caler , tu revisse d un demi tour et normalement c est bon sa demarre et sa cale pas  p!!
apres si c est trop bas encore malgre ca tu peux quand meme le revisser d un quart ou demi tout  p!!
voila  p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 19 Avril 2013 à 12:59
Bonjour a tous.
mdp
Le 19 Avril 2013 à 13:39
j avais pas vu  p!   je ferais plus gaffe prochain coup  p!!
Le 19 Avril 2013 à 13:42
Comment fait on pour ce présenter ?
Le 19 Avril 2013 à 20:47
y as une section presentation   p!!
Le 25 Avril 2013 à 17:58
Bonjour .
Du coup j'ai essayer tout se que vous m'avez dit .
Et j'ai toujours des trous d'accélération ..
Avec ce beau temps je ne peux même pas profiter de ma dirt lol .
Aidez moins il vous plaît ^^
Le 25 Avril 2013 à 19:26
t as fait ton calage soupapes ?
et t as regle ta vis de richesse ? t est sure d avoir fait tout ca correctement ?
