dirt qui rupte
Auteur Sujet: dirt qui rupte  (Lu 5625 fois)
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 06 Juin 2012 à 00:55
Alors voila quant j'accelere a partir de  mi poigné ma 150 Lifan fait comme si elle rupte ou en fait elle n'ait pas reguliere . elle accellere deccellere accellere deccellere ...etc alors que je tient la poigné fixe au même endroit .
Avez vous des idée ?
Je pensser a l'allumage ?
Merci  :)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 06 Juin 2012 à 07:01
Essaye déjà les réglages qui ne coûtent rien avant d'acheter des pièces . Fais ton jeu aux soupapes, ton callage de ta distribution , nettoi ton carbu et vérifie que tes gicleurs sont pas bouchés , règle ton carbu et essai ta machine , sa se trouve c'est juste un problème de carburation  p!!
Le 06 Juin 2012 à 13:07
Mes soupapes sont réglées,carbu déja nettoyé et je ne sais pas ou se trouve ma vis de richesse sur ma dirt car j'ai que la vis de ralenti du coté droit du carbu par contre j'ai vu une vis a coté de ma cuve sous le carbu esque c'est elle la vis de richesse ? Sinon tout le reste que tu ma dit de réglées c'est fait .  p!!
  • 2 Stroke Only
Le 06 Juin 2012 à 14:18
Pour moi c'est le carbu pasque si sa serait l'allumage , sa déconnerais tout le temps . La vis de richesse est pas sous le carbu , juste à coté de la pipe ?
Le 06 Juin 2012 à 21:59
ja vais regarder pour la vis de richesse et je te tiens au jus
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 07 Juin 2012 à 02:14
allumage, anti patate en fin de vie, mass défaillante, ou peut etre juste la bougie en fin de vie, vérifie que ton rotor ne touche pas le "capteur" ou que le capteur ne soit pas tous simplement trop éloigné p!!
vérifie déjà tous se qui se verifie sans frais ;)
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 2 Stroke Only
Le 07 Juin 2012 à 06:59
Ce serais l'allumage , la dirt aurait le problème à bas , comme haut régime et pas juste que tu maintient la moto à mi régime non ?  ???
Le 07 Juin 2012 à 11:06
Mais en fait elle rupte a partir de mi poigné et je crois que c'est ma bougie car je viens de l'avoir la dirt et la premiere fois que j'ai voulu la demarer j'ai du nettoyer la bougie plein de fois avant qu'elle demarre car elle était encrasser ,je vais commence par changer la bougie  p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2012 à 14:13
cherche pas c est ta bobine d allumage j ai eue le meme probleme sur mon lifan 138 cc
« Modifié: 09-06-2012 13:16:01 par adrienc45 »
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 08 Juin 2012 à 14:06
Merci pour vos reponces je vais voir toute façon je sais d'ou sa vient a peu près . Allumage ou carbu  p!!
  • 2 Stroke Only
Le 08 Juin 2012 à 19:52
Si la bougie est encrassé normalement c'est réglage carbu , et change ta bougie par la même occasion sa fera pas de mal , après si c'est toujours pas ça regarde l'allumage , mais si tu a des l'étincelle en principe c'est pas ça .
Le 08 Juin 2012 à 21:19
sa depend des couleurs d etincelle
avec ma bobine dead j avais une petite etincelle jaune de rien du tout et quasiment pas de chataigne
depuis bobine kitaco toute neuve une grosse tincelle bien bleu tout ce qu il faut et en plus je me suis pris une de ces chataigne chuis pas pret de remettre le doigt dessus
  • 2 Stroke Only
Le 09 Juin 2012 à 00:47
Mdr ^^ moi l'etincelle est petite  ???
T'as quoi comme bougie ?
Le 09 Juin 2012 à 13:10
bougie ngk cr7hsa un truc comme sa je crois tellement que ca demarre bien je tourne le kick d un quart de tour a la main et elle demarre quelle soit chaude ou froide c du bohneur
quand je dis "grosse etincelle " c est pas qu elle est grosse c est surtout qu elle se voit bien c est tres clair
« Modifié: 09-06-2012 13:13:02 par adrienc45 »
  • 2 Stroke Only
Le 09 Juin 2012 à 22:02
Moi des fois j'ai l'impression qu'il y en a pas ^^
