Néttoyage carbu
Auteur Sujet: Néttoyage carbu  (Lu 1919 fois)
  • 88 Messages (Novice)
Le 24 Juillet 2012 à 14:53
Salut à tous, possédant un carbu mikuni 23 YF ( c'est ce qui est parqué)
je voulais savoir, en sachant qu'il est utile de le nettoyer régulièrement (comme cela n'a pas été fait depuis longtemps puisque je ne m'y connais pas trop),
comment procéder, c'est à dire : -le démonter du moteur -Fait
                                            -le nettoyer extérieur ?
                                            -le nettoyer intérieur en séparant le haut du bas ?
                                            -changer mes vis de trop plein et de ralentit étant donné qu'elles sont abimées et/ou rajouter en plus du frein filé ? (ce qui m'étonnerait beaucoup mais à cause des vibrations la vis de trop plein se dessert)
Puis comment ( avec quels produits (simple pression d'aire ou essence ?)
Et enfin si cela représente un risque potentiel pour ma bécane sachant que je suis novice (prenant toutes mes précautions évidement.
Je vous remercie tous à plus tard :)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 24 Juillet 2012 à 15:04
Salut . Je connais pas ton carbu mais pour en nettoyer un , il faut que tu nettoie l'intérieur , tu trempe un chiffon dans l'essence , et tu frotte tout l'intérieur de ton carbu , ou il y a des vacheries quoi . Ensuite tu démonte les deux gicleur et tu regarde si ils sont pas bouchée . Tu remonte tôt comme il faut et c'est good p!!
Après tu peux changer les vis seulement si tu as exactement les même . Pour pas qu'elles se dévissent , tu prend une pince multiprise et tu écrase un peu le filtage comme sa elles se dessereront moins ( jamais testé mais a ce qui paraît sa marche bien ) . Voilà , si ta d'autres questions hésite pas :)
Hé j'ai pas regardé , ta fais ta présentation ?
Le 24 Juillet 2012 à 15:10
d'accords ca roule !
hé oui j'ai fais ma présentation au depart je l'avais faite dans mon premier post mais j'ai trouvé l'endroit pour les présentation alors j'ai re edit =)
http://forum.mobcustom.com/presentation/presentation-skirrel/
enjoy je fais le parking mais j'arrive pas a upload mes images elles sont trop volumineuses...
  • 2 Stroke Only
Le 24 Juillet 2012 à 15:23
Héberge les avec imageshack . Moi je les met avec ça :)
Le 24 Juillet 2012 à 16:00
Voila voila le lien parking si ca vous intéresse :)
http://forum.mobcustom.com/parking-pit-bike/dirt-bike-apollo-138-cc/
Au niveau du carbu je viens de le nettoyer a fond il brille *petite photo*
http://imageshack.us/photo/my-images/846/20120724160607.jpg/
Place au remontage !!!
« Modifié: 24-07-2012 16:34:36 par skirrel »
  • 2 Stroke Only
Le 24 Juillet 2012 à 18:46
Ta nettoyé l'intérieur aussi ?
Le 24 Juillet 2012 à 19:08
Oui j'ai passé un coup de chiffon trempé dans de l'essence je l'ai démonter et nettoyé a l'interieur aussi.
Mais j'ai un problème actuellemùent avec mon carbu ma vis de richesse est inaccessible avec un tourne vis à cause de l'emplacement et donc comme je dois faire un réglage de richesse je m'y prend comment ?...
  • 2 Stroke Only
Le 24 Juillet 2012 à 19:45
Faut se débrouiller à essayer de faire un outil exprès , moi perso j'ai juste dévisse en tout de 2t et 1/2t et j'ai pu touché .
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 24 Juillet 2012 à 19:48
Ouai moi aussi j'ai fait pareil dirt bike UPower  p!!
