Problème accélération [quad 125cc warrior ]
Auteur Sujet: Problème accélération [quad 125cc warrior ]  (Lu 5851 fois)
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 15 Août 2013 à 02:38
Bonjour, j'ouvre ce post car j'ai un problème de carburation je pense sur mon quad 125cc depuis longtemps, (moteur et carbu identique au dirt chinoises)
Je m'explique :  le quad démarre bien a froid, et il accelere bien , mais des qu'il est chaud sa me fait une sorte de gros trous a l'accélération mais juste a BAS régime! donc je comprend pas trop d'ou sa peut venir (arrivée d'essence, reglage carbu...) mais j'ai déja nettoyer le carbu plein de fois , essayer 1000 réglages, changer mes durites d'essences... Ma bougie a une couleur marron claire donc moteur un peut pauvre, mais rien a faire! et en plus des que je suis a un certain régime le moteur monte bien dans les tours et plus de problème ! (et aussi pas de prise d'air)
donc j'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance :)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 15 Août 2013 à 10:01
t as reglé ta vis de richesse ? si oui comment as tu fais ? pour que l on puisse savoir si sa vient de la  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Août 2013 à 10:10
joues sur le réglage de hauteur d'aiguille
Le 15 Août 2013 à 11:49
merci pour vos rép,  j'ai deja essayer plusieurs cran pour l'aiguille sa change rien,  par contre la vis de richesse je vais reprendre le réglage a zéro.  avec cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c
c'est le même principe sur les 4 temps ?
Le 15 Août 2013 à 11:52
c ets la video que j allais te montrer justement  p!!
oui c ets le meme principe  p!!
avec ca tu vas y arriver , y as pas de souci , t aura qu a demander aux autres membres a qui je l ai montré ! xd
Le 15 Août 2013 à 13:09
mdr x)  je vais essayer et je vous tient au courant.
Le 15 Août 2013 à 13:13
ok  p!!
Le 16 Août 2013 à 20:53
petite question comme sa j'ai de l'huile de synthèse qui traine depuis 10ans mais elle n'a jamais été ouverte. c'est encore utilisable ?
Le 16 Août 2013 à 23:38
regarde derriere sur les indications  p!!  je sais pas si c est perissable comme fluide  :-X
Le 17 Août 2013 à 00:28
Bah ya rien comme indications  :(
Si sa a pas été ouvert je pense que c'est bon , c'est de la 4 temps.
mais bref pour mon problème j'ai oublier de dire que a froid le quad démarre bien mais a du mal a tenir le ralentit et cale au bout d'un moment même si le ralentit est haut, comme si y'avais pas assez d'essence dans la cuve mais j'ai déja essayer de régler sans succes...
j'attend d'autre avis :)
Le 17 Août 2013 à 10:11
tu as regle ta richesse comme sur la video que l on t as donné ?
Le 24 Août 2013 à 20:46
je vais faire le réglage demain,  et j'ai oublier de dire qqchose, enfaite quand le quad est bien chaud il pète et faire un bruit très bizarre a la décélération mais sa me fait pas tous le temps.
sa peut venir de mon réglage trop pauvre?  ou réglage soupape ?
Le 24 Août 2013 à 21:03
oui  p!!
Le 27 Août 2013 à 19:06
bonjour les amis , je me suis aperçus d'un truc en roulant , quand j'ai passé une bosse le quad a commencer a faire fait un gros trous et c'est après que le bruit a la décélération est venus. Donc niveau de cuve trop bas ??
ou autre j'attend vos avis.  (l'essence arrive très bien)
Le 27 Août 2013 à 21:17
c ets possible effectivement  :-X
